Bonjour à tous!
J'ai dépassé la commande d'inverseur en démontant l'embase.
Quelle est la meilleure façon de la repasser?
Faut-il enlever la tête motrice et si oui comment?
Merci d'avance
Inverseur Yamaha 25 cv 2T dépassé
On positionne la
On positionne la manette inverseur au point mort et la tige de l'embase au point mort donc l'hélice tourne librement dans les 2 sens.
On descend l'écrou long sur le filetage de la tige qui remonte de l'embase.et on le visse à moitié sur la tige de l'embase,
puis on le bloque avec le contre écrou.
On vérifie que le montage est correct en embrayant en marche avant, l'hélice ne peut pas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Au point mort elle est libre dans les 2 sens.
En marche arrière elle ne peut pas tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Tu as vu qu'entre l'embase et le fut on voit la tige inverseur du haut et celle du bas venant du moteur ,
Donc si en mettant les 2 tiges au point mort tu n'as pas la possibiliter de visser les 2 écrous ,si elles étaient trop hautes ou trop basses,
Tu positionne donc les DEUX Tiges en marche avant ou marche arierre
Merci Goby de ta
Merci Goby de ta réponse.Mais c'est le haut de la tige qui se termine par un angle droit qui est dépassé à l'intérieur de la cuvette.
skander377
Bonjour, Ayant moi aussi un
Ayant moi aussi un problème de tige d'inverseur, savez-vous comment la démonter entièrement de l'embase ?
C'est pour la remonter sur une autre embase, du même modèle que la première.
Merci à vous.
Merci à vous.
