Discount-Marine, vous devez
Bonjour J ai acquis en mai dernier un four WINNS 278 sur la Rochelle. je n ai pu faire d essais mes pour cause de confinement . Celui ci possède un propulseur d étrave de marque Reya international.en diamètre de tunnel 125 Malheureusement il est fichu. Comment le remplacer sans toucher au tunnel ? Quelle marque équivalente ? Ou kit réparation? Merci de vos réponses
bonjour,le diametre 125 est assez courant.Le PE se compose de 2 parties:la tête et le pied.j'ai monté plusieurs PE rien de plus facile quand le tunel est deja existant.Il te faut debrancher la partie electrique sur le PE,demonter la tete du le pied de l'interieur.Ensuite le pied inferieur tient par 2 boulons interieur,le pied sort par le tunel parfois un peu resistant car sika et joint pour faire l'etancheité.Plusieurs marques en 125 en package sont en vente chez les ships.Maintenent es tu bien sur qu'il soit fichu.peux etre le brancher en direct afin de savoir s'il tourne.Un PE peut s'abimer si l'anode en bout d'helice n'est pas changer regulierement.
Désolé mais je reviens sur le sujet Est ce que tous les pieds en 125 sont identiques ? Espacement des trous, diamètre des trous Et dans ce cas quelle marque ? Sans être excessif en tarif Merci d avance
