Question Hélice
BIQetBOUC
Question Hélice
Message par BIQetBOUC »
En sortant le bateau de l eau et après avoir tout nettoyé voici ce que j ai découvert .
Est ce grave ?
Remplacement obligatoire?
Merci de vos réponses
Manifestement les anodes du
Manifestement les anodes du moteur
ne font pas leur rôle  ... Image
Remplacer TRES VITE  TOUTES
les anodes du moteur  ....
pccn
Message par pccn »
Ah , j' allais répondre la même chose........
La c' est flagrant  mais le seul soucis c' est que la culasse a peut être  aussi la même allure........ (et certainement)
Pour répondre , oui , c' est grave l' hélice est HS la structure même de toute l' helice a subit le phénomène.
pccn a écrit :
pccn a écrit :
... le seul soucis c' est que la culasse a peut être  aussi la même allure........ (et certainement)
La probabilité semble également assez forte  Image
BIQetBOUC
Mais comment voir pour les culasses ?
pccn
Message par pccn »
Si tu n'as aucun soucis sur le moteur, il ne faut pas y toucher, simplement remettre des anodes en lieux et place rapidement  et les changer régulièrement.
Une anode même physiquement encore en état , est structurellement  "bouffée" avec le temps voir coupée et ne sert plus à rien.
pccn
Message par pccn »
BIQetBOUC
Toutes les anodes ont été
Toutes les anodes ont été changées en mai de cette année. Le bateau n est resté à l eau ..de mer durant 5 mois....le moteur tourne pas trop mal
Je vais faire faire une analyse de tout moteur embase huile compression etc par un expert
J ai acquis ce bateau sur la Rochelle en mai et le vendeur normalement un spécialiste m a assuré que tout était ok....je commence à avoir des doutes sérieux
Bonjour,Les anodes sont
Bonjour,Les anodes sont neuves depuis MAI ,ce qui laisse penser que cela était nécessaire ...
donc le probléme n'est plus ! .....
Si le moteur tient le ralenti ,la compression devrait  ne pas poser de probléme, mais il s'agit
lors de l'achat de prendre  cette derniére....
L'aspect del'hélice me laisse penser à premiére vue qu'il s'agit de l'utilisation d'un acide pour dessaler le circuit moteur ...
Sauf que la dilution de l'acide était trés hasardeuse!..........................
