Bonjour En sortant le bateau de l eau et après avoir tout nettoyé voici ce que j ai découvert . Est ce grave ? Remplacement obligatoire? Merci de vos réponses
Manifestement les anodes du moteur ne font pas leur rôle ...
Remplacer TRES VITE TOUTES les anodes du moteur ....
Bonjour Ah , j' allais répondre la même chose........ La c' est flagrant mais le seul soucis c' est que la culasse a peut être aussi la même allure........ (et certainement) Pour répondre , oui , c' est grave l' hélice est HS la structure même de toute l' helice a subit le phénomène.
... le seul soucis c' est que la culasse a peut être aussi la même allure........ (et certainement)
La probabilité semble également assez forte
Bonjour Si tu n'as aucun soucis sur le moteur, il ne faut pas y toucher, simplement remettre des anodes en lieux et place rapidement et les changer régulièrement. Une anode même physiquement encore en état , est structurellement "bouffée" avec le temps voir coupée et ne sert plus à rien.
Toutes les anodes ont été changées en mai de cette année. Le bateau n est resté à l eau ..de mer durant 5 mois....le moteur tourne pas trop mal Je vais faire faire une analyse de tout moteur embase huile compression etc par un expert J ai acquis ce bateau sur la Rochelle en mai et le vendeur normalement un spécialiste m a assuré que tout était ok....je commence à avoir des doutes sérieux
Bonjour,Les anodes sont neuves depuis MAI ,ce qui laisse penser que cela était nécessaire ... donc le probléme n'est plus ! ..... Si le moteur tient le ralenti ,la compression devrait ne pas poser de probléme, mais il s'agit lors de l'achat de prendre cette derniére.... L'aspect del'hélice me laisse penser à premiére vue qu'il s'agit de l'utilisation d'un acide pour dessaler le circuit moteur ... Sauf que la dilution de l'acide était trés hasardeuse!..........................
