HUILE TRIM YAMAHA 50CV 4TEMPS DE 1997
kirkiou66
Message par kirkiou66 »
Bonjour à tous, et excellent forum. J'ai appris plein de chose deja grace à vos conseils
Voila, j'ai changé le moteur de trim de mon yam, et le verin a de la peine à se relever, il force dans le vide.. j'ai (grace au forum) trouvé où rajouter de l'huile dexran 2 mais pas assez car il peine à se lever. (au debut il bougeait pas du tout)
avez vous une astuce pour le remplir?
Moteur en haut ou en bas? et comment faire??J'y vais avec une seringue et un petit tube pour acceder au petit trou sur le coté du vis....
Merci de votre aide, je perd patience avec ce soucis...
kirkiou66
sur le shema de vue
sur le shema de vue eclatée, j'ai enlevé la piece 38, et à son interieru il ya un petit trou dans lequel j'injecte l'huile grace à la seringue... c'est bien ça???
angelo13
Bonjour  Normalement sa
Message par angelo13 »
Normalement sa doit etre le meme que les Yamaha 4T  je te mets la procédure tiens nous au courant
cdt
kirkiou66
merci angelo13, c'est ce que
merci angelo13, c'est ce que j'ai fait pourtant.. j'ai pas du en mettre assez alors.. je vais re essayer demain soir.. je vous tiendrai au courant..
angelo13
Le remplissage ce fait par
Le remplissage ce fait par le Numéro 43 "Bouchon" Oil
Je te mets la doc vue éclatée  peut-etre tu as juste fait une erreur en voyant l'image ... les autres sont des Valves ou clapets ...
f50a-1997-1v62y300f1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/f50a-1997-1v62y300f1.pdf
kirkiou66
C'est ça... numero 43...
C'est ça... numero 43...  merci
kirkiou66
Effectivement ça marche...
Effectivement ça marche... je m'obstinait à mettre l'huile au numero 39, en fait ceux sont des soupapes..... grrr...
du coup quand on le met au bon endroit dessuite ça va mieux... :)
merci pour votre aide
angelo13
A super kirkiou66 et on en
A super kirkiou66 et on en est ravi
ImageBravo a toi
Cdt
