plus d allumage sur jonhson 55cv
PHAENA
Message par PHAENA »
Bonsoir j ai tres peur pour mon vieux moulin car plus d allumage comment trouver doc en francais et comment savoit ce qui est mort
Merci de votre aide
jean michel 1359
bonjour avant tous pourrait
Message par jean michel 1359 »
bonjour avant tous pourrait tu me donner l'année de ton moteur
première chose
soit que tu teste ta bobine d'allumage avec un testeur
ou tu démonte ta bougie tu la branche sur sont câble
tu fait tournée le moteur et regarde ci tu a une étincelle au bout de ta bougie
tu peut essayer de brancher une autre bobine type bobine de booster
voir aussi câble qui part du volant moteur a la bobine
d'allumage.
mes des photos de ton moteur on pourras mieux de conseillé
a bientôt
PHAENA
Merci pour ta reponse j ai
Merci pour ta reponse j ai teste les bobines et pas d etincelle a chaque fois donc comme tout est origine j ai commande 2 bobine et le module qui les precedes afin de refaire cette partie d allumage pourvu que le probleme ne vienne pas en amont
