moteur claque en marche arriere,yamaha 30 am deux temp 30 ch
jean michel 1359
Message par jean michel 1359 »
bonjour a tous après révision et entretient de l'embase,j'ai essayer mon moteur comme vous pouvez le voir sur la photos , il démarre très bien et en marche avant il fonctionne a merveilles
le problème c'est en marche arrière,j'ai un claquement anormale,
qui pourrais m’éclairai pour résoudre ce problème merci d'avance.
SMAIL H
Bonjour,S'agit-il d'un
Message par SMAIL H »
S'agit-il d'un claquement au moment de passer la marche arrière ou d'un claquement continu pendant que vous êtes en marche arrière?
A bientôt
jean michel 1359
bonjour c'est un claquement
bonjour c'est un claquement continue
je vais voir cette semaine bon weekend
Assures-toi que la biellette
Assures-toi que la biellette de l'inverseur soit bien réglée, il se peut que la marche arrière de soit pas enclanchée correctement d'où ce claquement qui proviendrait des pignons.
titibike
+1 Oui c'est exactement ça.
Message par titibike »
+1
Oui c'est exactement ça. Cela met déjà arrive, la fourchette est trop en marche avant, du coup, la mache arrière n'est pas assez enclenchée. Il faut refaire le réglage.
Titibike
jean michel 1359
bonjour titibike et aux
bonjour titibike et aux autres membre
effectivement la tige d'inverseur était pas bien régler ,mais voilas autre problèmes sur l'embase,vue que l'embase était démonter j'ai vérifier ci tous ce passer bien,je vérifie huile en refaisant une vidange et la a ma surprise de la mayo j'aurais pus la mettre dans mes frites(humour) donc conclusion,fuite de joint spy.(comme je n'est pas le matériel pour extraire les roulement je ne c'est pas quoi faire engagé des fraies,ou laisser tomber et trouver un autre moteur c'est vraie que celui ci a de l’age il est de 1985 yamaha 30 am.je vais rajouté des photos pour que vous constater vous mêmes.
merci et a bientot.
titibike
Une embase avec un joint qui
Une embase avec un joint qui fuit, la durée de vie de celle ci sans réparation est de 7 heures, pas une de plus.
C'est mon mécano un vieux de la vieille qui me l'a dit.
7heures.
Mais tu la repares à temps.
jean michel 1359
re bonjour voila je vous
re bonjour voila je vous ajoute le probleme que j'ai sur mon embase
