commande pupitre 704
el chti biloute
hello
je n'ai pas trouver sur les boutiques internet ( francaise ) le boitier 704 pour mon moteur YAM , ils ne sont dispo qu en concession ?
Autre chose , j' ai eplucher un peu les nomenclatures et j' ai pas vu le fameux boitier pour les moteurs entre 2003 et 2006 , donc je n est pas la référence qui va bien pour commander
En neuf ces boitiers ne sont
En neuf les boitiers ORIGINE ne sont vendus que par les concessionnaires
REMOTE CONTROL ASSY
BOITIER DE COMMANDE A DISTANCE
REF: 703-48205-17
REMOTE CONTROL ASSY (10P) ( faisceau = 10 fils)
http://www.eym.fr/crbst_27.html
Pour EFI 2005
En page B5 ou 53
ou page B6 ou 54
Et pour FI 2009 = meme reference
On en trouve des neufs parfois sur le bon coin comme le cas de JERRATTOUS
el chti biloute
Merci goby mais du a du lire
Merci goby mais du a du lire trop vite , ce que je cherche c 'est le 704 , donc montage au dessus de la console
j en ai vu un d'occase avec faisceau et platine contacteur , reste a verrifier si tous colle bien
Ah oui OK mais le 704 n'a
Ah oui OK mais le 704 n'a pas grand chose dedans ,
pas de contacteur à clé qui est à poser sur la console avec le coupe circuit de sécurité
le 704 n'a que l'inter de TRIM et le Switch sécurité moteur en prise
le reste est à poser sur la console
Boitier 704 Mono levier ref 704-48205-P1-00
Voir page 11
http://www.eym.fr/cariboost_files/Catalogue_20ACCESSOIRE_202015.pdf
le mieux serait d'aller se renseigner chez Yam
Pour les cables de commande pas de probleme c'est standart chez yam
Voir page 11
Et ce lien à partir de 3-1
http://gfretwell.com/ftp/Rigging%20guide%202012.pdf
