commande pupitre 704
el chti biloute
Message par el chti biloute »
hello
je n'ai pas trouver sur les boutiques internet ( francaise ) le boitier 704 pour mon moteur YAM , ils ne sont dispo qu en concession ?
Autre chose ,  j' ai eplucher un peu les nomenclatures et j' ai pas vu le fameux boitier pour les moteurs entre 2003 et 2006  , donc je n est pas la référence qui va bien pour commander
En neuf ces boitiers ne sont
Message par goby »
En neuf  les  boitiers ORIGINE  ne sont vendus que par les concessionnaires
 REMOTE CONTROL ASSY
BOITIER DE COMMANDE A DISTANCE
REF: 703-48205-17
REMOTE CONTROL ASSY (10P) ( faisceau = 10 fils)
 http://www.eym.fr/crbst_27.html
Pour  EFI 2005
 En page  B5  ou  53
ou  page B6  ou   54
  Et  pour FI   2009  =  meme reference
On en trouve des neufs  parfois sur le bon coin   comme le cas de  JERRATTOUS
el chti biloute
Merci goby mais du a du lire
Merci goby mais du a du lire trop vite , ce que je cherche c 'est le 704 , donc montage au dessus de la console
j en ai vu un d'occase avec faisceau et platine contacteur , reste a verrifier si tous colle bien
Ah oui OK mais le 704  n'a
Message par goby »
Ah oui OK mais le 704  n'a pas grand chose dedans ,
 pas de contacteur à clé qui est à poser sur la console avec le coupe circuit de sécurité
 le  704 n'a que l'inter de TRIM  et  le  Switch  sécurité moteur en prise
le reste est à poser sur la console
 Boitier  704 Mono levier ref   704-48205-P1-00
Voir page  11
http://www.eym.fr/cariboost_files/Catalogue_20ACCESSOIRE_202015.pdf
 le   mieux serait  d'aller se renseigner chez Yam
 Pour les cables de commande pas de probleme  c'est standart chez yam
Et ce lien à partir  de  3-1
Message par goby »
http://gfretwell.com/ftp/Rigging%20guide%202012.pdf
