Discount-Marine, vous devez
Alors voilà mon problème, mon compte-tour reste bloqué sur 7000 t/m et ce a tous les régimes. J'aurais donc besoin des vos lumières averties [Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/icones/smile.gif] je pense a un pb avec le cable mais aucune ou il est branché ?
Mon moteur est un Tohatsu 50CV type M50C
Si par la même occasion l'un d'entre vous avait la doc technique (pas les pièces détachées j'ai) je serais intéressé [Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/icones/wink.gif]
Bonjour Bon personne pour me mettre sur la voie :( , petite précision moteur éteint le compte-tour est a 0 et dès que je démarre il passe immédiatement a 7000 soit au max. Alors soit il est HS soit il y a un problème avec le cable qui va au moteur, mais comme je ne sais pas ou il se branche je nage un peu.
J'ai eu un probleme un peu similaire sur le compte tour de mon mercury 90cv. En fait, sur mon compte tour, à l'arrière il y a une sorte de petite vis en plastique que l'on peut positionner sur différentes positions en fonctions de comment est connecté le compte tour au moteur (je crois), il semble que j'avais un faux contact à ce niveau et il m'a suffit de "tripoter" ce genre de sélecteur pour que tout rentre dans l'ordre.
Bonjour, j 'ai le même problème au démarrage mon compte tour se positionne direct à 7000 tours si quelqu'un à une piste je suis preneur les couleur sont respectées au niveau branchement ....la je cale j 'ai un fil jaune qui traine et qui est branché nul part dans ma boite
