Problème compte-tour Tohatsu 50cv
golbi91
Message par golbi91 »
Alors voilà mon problème, mon compte-tour reste bloqué sur 7000 t/m et ce a tous les régimes.
J'aurais donc besoin des vos lumières averties [Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/icones/smile.gif] je pense a un pb avec le cable mais aucune ou il est branché ?
Mon moteur est un Tohatsu 50CV type M50C
Si par la même occasion l'un d'entre vous avait la doc technique (pas les pièces détachées j'ai) je serais intéressé [Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/icones/wink.gif]
golbi91
BonjourBon personne pour me
Bon personne pour me mettre sur la voie :( , petite précision moteur éteint le compte-tour est a 0 et dès que je démarre il passe immédiatement a 7000 soit au max.
Alors soit il est HS soit il y a un problème avec le cable qui va au moteur, mais comme je ne sais pas ou il se branche je nage un peu.
belmk
J'ai eu un probleme un peu
Message par belmk »
J'ai eu un probleme un peu similaire sur le compte tour de mon mercury 90cv. En fait, sur mon compte tour, à l'arrière il y a une sorte de petite vis en plastique que l'on peut positionner sur différentes positions en fonctions de comment est connecté le compte tour au moteur (je crois), il semble que j'avais un faux contact à ce niveau et il m'a suffit de "tripoter" ce genre de sélecteur pour que tout rentre dans l'ordre.
golbi91
Merci pour l'info je vais
Merci pour l'info je vais creuser ça et passer derrière le tableau de bord pour voir ;)
golbi91
bonsoirreglage tohastu
reglage tohastu   sur 6
golbi91
Merci pour toutes ces infos,
Merci pour toutes ces infos, dès que j'ai le compte-tour sous les yeux je l'osculte ;)
fabrion
compte tour à 7000 au démarrage du moteur
Message par fabrion »
Bonjour, j 'ai le même problème
au démarrage mon compte tour se positionne direct à 7000 tours si quelqu'un à une piste je suis preneur
les couleur sont respectées au niveau branchement ....la je cale
j 'ai un fil jaune qui traine et qui est branché nul part dans ma boite
à Fabrion
est ce le méme moteur?
fabrion
c est un Model M50D 3E3 de
c est un Model M50D 3E3 de 1997
