Probleme demarrage Mercury
FRET
Message par FRET »
J'ai un Mercury 25 CV de 1986 à commande à distance (Quicksilver) sur mon bateau.
Lorsque je mets le contact, le démarrage électrique ne marche pas, je peux simplement démarrer le moteur manuellement ou directement sur le solenoide.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème, ou sait comment y remédier ?
Merci d'avance.
vincpom
Bonjour ,  Meilleur remede,
Message par vincpom »
Bonjour ,
Meilleur remede, achetes YAMAHA !!!!
Nan j rigole, c est pour taquiner certains ici .. ;)
Pour ton probleme je n y connais rien en mercury mais c est sur que les copains vont venir à ton secours
Probablement le relai de
Probablement le relai de demarreur qui est HS
sinon, il peut y avoir probleme au niveau du faisceau electrique
Au  bout de trente six ans
Au  bout de trente six ans ,il est difficile de se plaindre!
Bravo MERCURY ............
Oyster.
vincpom
oyster a écrit : Au  bout
Oyster.
Effectivement , mais tu as des restes d' hier soir Oyster ? 2012 moins 1986 = 26 ans ... Mais chapeau quand même. D' ailleurs mon mercruiser que j ai change l anne dernière avait 20 et tournait comme une horloge.. Il n y a pas de mauvais moteurs, mais juste de mauvais proprios
bonjouret bonne et heureuse
et bonne et heureuse annee a tous
ci joint fichier control demarrage 25 mercury
demarrage_25_cv_mercury.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/demarrage_25_cv_mercury.pdf
SMAIL H
Bonsoir et bonne année à
Message par SMAIL H »
Bonsoir et bonne année à tous.
Je crois comprendre que ce moteur demarre soit manuellement soit en shuntant les bornes au niveau des solénoïdes. J'entrevois plusieurs causes possibles:
solenoïde H.S, neiman H.S, batterie faible, fusible interrompu,fiches sales.
Effectivement !en depit du
Effectivement !
en depit du fait que ma fille est prof de math ....
MEA CULPA.
Oyster.
vincpom a écrit : oyster a
Oyster.
