compressions sur johnson 150 ocean runner 1998
rien d'alarmant sur les
rien d'alarmant sur les compressions, une bonne cure de décalaminant devrait décoller les segments.
Engine Tuner de chez BRP
bonjourmerci à tousma
merci à tous
ma poignée d acceleration lors de la prise des compressions etait en position fermé ce qui peut peut etre changer les donnees
sur un moteur en super forme on devrait avoir plus de 7 ?
merci à tous
merci à tous
merci à tous
Bonjour, Ce qui m'inquiète
Ce qui m'inquiète le plus sur ce moteur, c'est l'année.
Es tu sûr des numéros que tu as donné, car ceux ci correspondent à un moteur de 1986.
bonsoir à tous le moteur
bonsoir à tous
le moteur est bien de 1998 il y a une plaque constructeur avec l annee 1998 dessus
le moteur tourne bien au bac et demarre tres bien
normalement sur un moteur ce ce type en parfait etat on doit avoir plus de 7 bars de compressions ?
bonne soiree
bonne soiree
je ne vois pas où
je ne vois pas où l'inquiétude.
Il démarre bien, tourne bien, les compressions se valent toutes à 1/2 bar. Un traitement anti-calamine saura rééquilibrer les compressions. Le constructeur ne donne pas de valeur de compressions.
Ce moteur est assez fiable, consomme raisonnablement pour 2 temps carbu, un système d'allumage sophistiqué par commande optique, assez peu sensible à la corrosion de part ses nombreuses pièces en inox.
Tu peux vérifier l'état des thermostat en dévissant les gros bouchons plastiques sur chaque culasse (avec une clé à bougie).
merci boston pour ton
merci boston pour ton avis
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
