compressions sur johnson 150 ocean runner 1998
cris14
Message par cris14 »
bonsoir à tous
pouvez vous me dire à combien doivent etre les compressions sur un johnson 150 cv ocean runner de 1998 ? quel doit etre la difference maxi entre 2 cylindres ?
merci et bonne soiree à tous
boston13
Le constructeur ne donne
Message par boston13 »
Le constructeur ne donne aucunes infos sur le compressions.
Tu peux quand même vérifier celle ci pour les comparer entre elles.
cris14
bonsoirmerci donc je vais
donc je vais prendre les six cylindres et voir si les compressions sont identiques
au max d apres vous quelle difference je dois avoir entre le plus eleve et le plus faible ?
merci à tous
cris14
meme si le constructeur ne
meme si le constructeur ne donne pas de taux
vers quelle valeur d apres vous dois je m attendre ?
7 ou 8 bars ?
boston13
Si un cylindre manque de
Si un cylindre manque de compression, cela sera assez flagrant.
7 à 8 bars est un maximum.
boston13
cris14
merci beacoupbonne journee
merci beacoup
bonne journee à tous
cris14
bonsoir à tousj aimerai
bonsoir à tous
j aimerai avoir votre avis sur le resultat compression du moteur que je viens acheter ( ocean runner 150 cv )
 j ai trois cylindres à 7 bars et les trois autres à 6.5 bars
je precise que 6.5 ce sont les trois cylindres qui se trouvent cotés demarreur et 7 sur les trois de l autre coté
merci à tous
La ou les valeurs relevées
La ou les valeurs relevées en bar pour chaque cylindre doivent etre au moins egales au chiffre du rapport volumétrique .
pression de compression minimale 7 bars ,et, différence de pression entre les cylindre 1 bar.
ne pas oublier de remettre à zero l'appareil avant de recommencer l'opération sur un autre cylindre, et, poignée de commande des GAZS en position Fast.
Le fascicule ne précise pas si le moteur doit etre chaud ou froid .
OYSTER
Nb: différence de
Nb: différence de compression MAXI de 1 bar entre  les cylindres ....
OYSTER
