moteur de secours..
beretmu
V.D. a écrit : Mon 6cv 2tp
Message par beretmu »
V.D. a écrit :
Mon 6cv 2tp suzuk pése dans les 25kg
AU niveau du poid entre un 4cv et un 6cv à 2 ou 3 kg prés c'est du kif kif...
Mais entre un 6cv 4 tps et un 4cv 2 tps, la différence de poids doit être plus importante non ?
Xela
ouep en 4T  6CV OU 4CV
Message par Xela »
ouep en 4T  6CV OU 4CV pratiquement le mêm poids a un ou deux kg pres... c 'est pour cela que je me tournerai vers un 4CV 2 TPS eventuellement pour le poids mais si il n'ai pas plus bruyant qu'un 4T....
Ben je ne sais pas.  Sur le
Ben je ne sais pas.  Sur le cite de suzuk marine ils disent que le poid du 6 / 5 / 4 cv en 4tps (apparemment ce sont les même bloc) est de 26kg a vide pour le court et de 26,5 pour le long.  rajoute 2kg d'huile ça fait du 28/29kg.   alors que mon 2tps 6cv fait 25kg.
Mais tous les moteurs ne font pas le même poid.
Chez honda le 6cv fait 35kg a vide et le 5cv 27kg,
Chez tohatsu 4 / 5/ 6cv font 25kg
Chez mercury le 4 /5 / 6cv  font aussi 25kg
Et chez Yamaha le 4/ 5/ 6cv font 27kg
Pour les deux temps je ne sais pas.
djmecra
A ta place je prendrais un
Message par djmecra »
A ta place je prendrais un deux temp car plus légé, plus simple à entretenir, attention à le faire tourner de temps en temps (1 fois toute les semaine.)
attention à prévoir de l'huille.
Je priviliégirais les moteur à réservoir incorporé, et lanceur manuel, qui sont donc prets à démarrer.
djmecra a écrit : A ta
+1+1+1+1+1
Xela
SINON 3,5 CV 4TPS 17KG chez
Message par Xela »
SINON 3,5 CV 4TPS 17KG chez TOHATSU OU 2,5 CV 4 TPS YAMAHA  mais EST CE ASSEZ PUISSANT POUR MA BARCAS ? Image
C'est pour quelles barcas???
C'est pour quelles barcas??? le skanes?  Je te repond de suite non. il te faut mini 5cv.
Pour les california je prendrait 4cv. Peut etre que le 3,5 suffirait; Quel est le poid des bestiaux?
elegant
en moteur secondaire le
Message par elegant »
en moteur secondaire le moins lourd ce sont les ramesImage
la marque HUMAINImage
la carburation le roséImage
si vous avez besoin d'un rameur Image
jll004
J'ai un 5cv Yamaha 2 tps :
Message par jll004 »
J'ai un 5cv Yamaha 2 tps : 24 kg
Quant au réglage de la hauteur, il existe au moins 2 types de chaises réglables ( un peu plus chères bien sûr ! ) qui devraient te permettre de solutionner ce problème.
JL
Le temps des galéres n'est
Le temps des galéres n'est plus.....
Je crois que le moteur de secours devrait etre une obligation  pour éviter aux sauveteurs de la SNSM  un déplacement  .
J'ai pour ma part un 5cv de secours que je posséde depuis 1990 en 5cv Mercury.
