problème moteur Johnson 20cv
je vous mets un lien sur le méme sujet surtout vérifier   le carburateur
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/probleme-de-demarrage-1
Rudy59124
re
Message par Rudy59124 »
donc dernière nouvelles plus tôt positif il y a bien de l’allumage et de la compression par contre les étincelles ne sont pas bleu bleu mais plus orangé mais il ne veux toujours pas démarré quand on enlève le fil de masse il y a des étincelle mais quand on le remet a la masse plus rien
cordialement Rudy
Rudy59124
moteur
bonjour po
je vais tenté comme tu dis on verra et que veux tu dire par (condos usagé)
Rudy59124
bougie
d'accord merci po
bon apres changement de bougie et netoyage belle étincelle bleu mais il veux toujour rien savoir il veux pas démarré d'autre idées po
KOFFE
20CV
Message par KOFFE »
Si vous etes sur de votre carburation (les clapets ne sont pas des helices et ne doivent pas tourner !!) je pense que votre cdi est HS (peut etre cd2 sur ce modele) ; ou alors que votre clavette d'allumage est HS et l'allumage ne se fait pas au bon moment. Mais je penche plus pour un cd2 HS.
koffe
Rudy59124
moteur
bonjours koffe aurriez vous des photos du cdi 2 svp et comment le changer
cordialement rudy
Rudy59124
moteur
bon je suis un peu content lol apres avoir mis du w40 au niveau des bougie suite a des conseil il broute mtn encore un peu d'effort il y a du mieux mdr
auriez la possibilitée d'injecter un peu d'essence dans le carburateurs?
et ensuite essayez de mettre en marche
Rudy59124
moteur
oui c c que j'ai fait il veux parti mais ne part pas
KOFFE
BONSOIR LE CDI OU CD2 EST
Message par KOFFE »
BONSOIR LE CDI OU CD2 EST AVANT LES BOBINES MOI JE PENSE A UN PROBLEME D ALLUMAGE
koffe
