je vous mets un lien sur le méme sujet surtout vérifier le carburateur
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/probleme-de-demarrage-1
problème moteur Johnson 20cv
re
donc dernière nouvelles plus tôt positif il y a bien de l’allumage et de la compression par contre les étincelles ne sont pas bleu bleu mais plus orangé mais il ne veux toujours pas démarré quand on enlève le fil de masse il y a des étincelle mais quand on le remet a la masse plus rien
cordialement Rudy
cordialement Rudy
20CV
Si vous etes sur de votre carburation (les clapets ne sont pas des helices et ne doivent pas tourner !!) je pense que votre cdi est HS (peut etre cd2 sur ce modele) ; ou alors que votre clavette d'allumage est HS et l'allumage ne se fait pas au bon moment. Mais je penche plus pour un cd2 HS.
koffe
BONSOIR LE CDI OU CD2 EST
BONSOIR LE CDI OU CD2 EST AVANT LES BOBINES MOI JE PENSE A UN PROBLEME D ALLUMAGE
koffe
