Problème demarrage suzuki DF 70
Ant17
SMAIL H a écrit : BonsoirJe
Message par Ant17 »
SMAIL H a écrit :
Je ne connais pas particulièrement votre moteur, donc je ne sais pas si je peux vous aider, mais il me semble que la plupart des moteurs à injection sont dotés d'un purgeur en bout de la rampe d'injection (boulon ou valve). et s'il y a présence d'air dans la rampe le moteur ne démarre pas correctement: il faut donc purger soit en desserrant le boulon, s'il s'agit de boulon soit en appuyant sur la valve, comme celle de la roue d'un vélo, si c'est ce que vous avez, donnez quelques coups de démarreur pour faire évacuer l'air.
Oui j'ai bien un boulon en haut de la rampe, demain je testerai.
 Quand vous dites " quelques coups de démarreur" c'est juste le premier cran pour injecter l'essence ou je fais comme si je voulais le demarrer ?
Des comptes tours pour DF
Des comptes tours pour DF SUSUKI j'en ai vu plusieurs à vendre sur le bon coin ,
 J'ai une Doc PDF en Francais pour recherche pannes indiquées par le circuit d'alarme,
  il me faut ton mail
Ant17
Ok merci, je viens de
Message par Ant17 »
Ok merci, je viens de t'envoyer un Mp avec mon email.
SMAIL H
Bonjour, Oui, le contact
Message par SMAIL H »
Oui, le contact suffit, l'essence doit sortir du purgeur sans bulles d'air.
Ant17
Ok merci, je vais au boat
Message par Ant17 »
Ok merci, je vais au boat tester, j'ai pas mal de résine à faire de toute façon !
Ant17
Methode testée, j'ai fait
Message par Ant17 »
Methode testée, j'ai fait le truc 3 fois l'essence coulait à flot, mais malheureusement le moteur ne demarra pas par la suite....
Ant17
Message par Ant17 »
 Il te faut le compte tour
 Il te faut le compte tour avec les voyants et codes/bip
 cela te donnera surement l'information sur la cause de la panne
goby a écrit :  Il te faut
Disons que cela t' aiderait bien....
Le mieux serait d'aller chez un mécano Suzuki pour qu' il connecte le PC de Diagnostic et récupère les paramètres et anomalies éventuelles du moteur
Ant17
Ok problème certainement
Message par Ant17 »
Ok problème certainement résolu.
Une bobine qui ne marche plus, elle a du cramé car le petit truc sur la tête de la bougie etait complétement devissée.....
