Problème demarrage suzuki DF 70
Ant17
Message par Ant17 »
Nouveau sur le forum mais client du site ou j'ai notamment acheté un 798SI !
J'ai fait une révision classique en 2 temps (2 mois d'intervalles et 3-4 sorties en mer) de mon suzuki de 2001 DF 70 injection 4 temps:
Le premier : Vidanges : bloc moteur, embase et contrôle turbine à eau. (Jusqu'a la le moteur tournait parfaitement)
Deuxieme : j'ai changé les bougies, vérifié le thermostat, l'huile de trim et vidé l'essence dans le filtre à essence du moteur & décanteur, aucune trace d'eau je n'ai pas changé les filtres.
Et maintenant il ne démarre plus, ou quelque fois il démarre juste une fraction de seconde (lorsque j'attends la fin lorsque je tourne la clé d'un cran (ça doit injecter l'essence) puis s'éteint directement.
- Mon filtre à essence c'est pourtant re rempli, je n'ai pas de fuite car la poire reste amorcée etc..
- Les bougies sont neuves et correctement remontées.
J'ai l'impression que l'essence, une fois le moteur qui essaye de démarrer n'arrive pas : Y avait-il une manip' que je n'ai pas respecté pour le filtre à essence du moteur (juste vidé et remis) ? Une saleté dans la pompe a essence du moteur ?
Merci de votre aide !
Ps : je regarde souvent votre forum pour chercher des infos !
  bonjourMoteur froid
Moteur froid quand on met le contact, attendre quelques secondes que le compte tours soit revenu à zero pour lancer le moteur.
Cela permet a une pompe de "gavage" d' injecter de l' essence .
D' après les symptômes je pense plus à une " mise en sécurité " du moteur ....
1ere question : ta batterie est-elle suffisamment chargée ?
2ème question : ta batterie est-elle d' un ampérage suffisant ? un mécano Suzuki m' avait dit que si on mettait une batterie d' une capacité trop faible, le moteur se mettait en sécurité et ne démarrait pas. Sur mon DF 140 il avait monté une 120 A/h  .
Vérifier les fusibles ,  ... peut etre que le fusible de la pompe de gavage serait H S  ?
Maintenant, ... cela peut aussi etre le coupe circuit de sécurité ( de poignet ) qui serait mal enclenché et ferait un contact aléatoire ...
Ant17
Salut Ski Wake,J'attends
Message par Ant17 »
Salut Ski Wake,
J'attends pourtant que la pompe injecte l'essence (elle marche, je l'entends), lorsque j'attends jusqu'au bout, j'ai l'impression qu'il démarre une fraction de seconde, lorsque je n'attends pas que la pompe a gavé au max, il ne démarre pas du tout.
La batterie est une batterie spéciale bateau et adaptée au moteur, elle n'a que 4 mois. J'ai une autre batterie, je testerai au cas ou.
J'ai l'impression qu'il veut démarrer mais il ne peut pas. Rien à voir lorsque le coupe circuit est enlevé par exemple.
J'ai contrôlé les fusibles, ils sont bons..
Ant17
Merci de ton aide !
Message par Ant17 »
Merci de ton aide !
lorsque tu mets le contact,
lorsque tu mets le contact, après que le compte tours soit redescendu ( au début , il indique le nombre d'heures du moteur )
y a t il un ou plusieurs voyants d' allumés ?entends tu des bips du buzzer ?
Ant17
ski wake a écrit : lorsque
Message par Ant17 »
C'est bien le problème... je n'ai plus de compte tours depuis quelque temps !
SMAIL H
BonsoirJe ne connais pas
Message par SMAIL H »
Je ne connais pas particulièrement votre moteur, donc je ne sais pas si je peux vous aider, mais il me semble que la plupart des moteurs à injection sont dotés d'un purgeur en bout de la rampe d'injection (boulon ou valve). et s'il y a présence d'air dans la rampe le moteur ne démarre pas correctement: il faut donc purger soit en desserrant le boulon, s'il s'agit de boulon soit en appuyant sur la valve, comme celle de la roue d'un vélo, si c'est ce que vous avez, donnez quelques coups de démarreur pour faire évacuer l'air.
Ant17 a écrit : ski wake a
Alors moi je commencerai d' abord à chercher de ce coté là ..... Avec toute l' electronique qu' il y a sur ces moulins, ce ne serait pas impossible  qu' on ait là, la cause de ton souci ... enfin, ... je dis la cause,  ... c' est plus un symptome , un signe qui nous est envoyé ....
Attaques toi au comptes tours, et dès qu' il remarchera voyons si le moteur continue à etre récalcitrant .
ET puis .... comme d' habitude, je suis admiratif devant le " bon sens mécanique " de notre ami SMAIL H ... dont les judicieux conseils ont déjà bien dépannés moult forumeurs en "délicatesse" avec leur mécanique .
Donc, .. une piste AUSSI à suivre  :)
bonjour ci joint proposition
ci joint proposition nettoyage
nota n oubliez pas de faire le réglage préconisé
suz60cv.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/suz60cv.pdf
Ant17
Merci à tous pour votre
Message par Ant17 »
Merci à tous pour votre implication, Demain je testerai tout ça.
Pour le compte tours, se sera le prochain achat ou il faudrait que je l'amène à un prof s'il peut me le contrôler, car j'ai juste testé les cables, ils sont bons.
