Changer huile d'embase sans pompe Help
En voulant gagner 2 balles mon voisin à commandé de l'huile d'embase sur le net
Mais il n'a reçu que le liquide.
Apparemment il faut mettre l'huile sous pression pour éviter les bulles d'air de bas en haut ?
Comment peut on faire si on a pas une espèce de seringue pour réaliser l'opération ?
Merci pour vos réponses
Jo
Jo
Eh bien , à mon avis ( mais
Eh bien , à mon avis ( mais je peux me tromper , je ne suis pas un spécialiste ... ) la réponse est dans ta question ...
Il ne reste plus à ton ami qu' à investir dans une pompe à huile
ça lui servira pour les années suivantes
S' amuser à " bricoler " la lubrification d' une embase, je ne suis pas sur que ce soit un bon calcul , par rapport aux risques ..
Pour faire la vidange de mon
Pour faire la vidange de mon embase ,et pour le remplissage par le bas, je me suis fabriqué une pompe avec un bocal de petits pois une valve de vélo, et un morceau de tuyau d'essence, je remplis le bocal d'huile, je le ferme, quelques coups de pompe et l'huile passe dans l'embase par le tuyau en caoutchouc qui rentre forcé dans le trou de vidange. Cela marche super-bien pour pas un radis (28 euros de gagné)
encore plus simple,
encore plus simple, j'utilise une cartouche de silicone vide...
avec une poche à douille de
avec une poche à douille de pâtissier peut être?
Le problème est que le
Le problème est que le remplissage doit être obligatoirement effectué par le bouchon de vidange située sous l'embase. Comment utiliser une cartouche de silicone, ou une douille de pâtissier positionner vers le bas.??
Jerattous a écrit : Pour
Merci super astuce, je la communiqué à mon voisin
Arrettez de vous faire chier
Arrettez de vous faire chier avec n'importe quoi , il faut acheter le petit bidon plastique spécial avec l'embout qui se visse sur l'embase et c'est nikel .
goby a écrit : Arrettez de
Oui mais c'est 28 € (un chou c'est un chou) et oui je suis un rat.
Jerattous a écrit : Le
ça se fait sans problème, je l'ai fait il y a un mois, si j'avais su j'aurais fait une photo
le pire c'est que j'ai une seringue, mais je préfere l'embout conique d'une cartouche, c'est étanche
