cablage manomètre et relais trim sur yamaha 90cv AEO 2T
manu06
Message par manu06 »
Bonjour tous le monde, je suis nouveau sur votre forum et je n'ai pas trouver ou me présenter donc je vais le faire ici (merci de m'indiquer le bon endroit). Je m'appelle Manu et je vis à valence. Je possède un cap camarat 535 et je suis en train d'y installer un moteur Yamaha 90cv 2T AEO. J'y ai installer le trim en +.
Pour moi les ennuis commence et je n'arrive pas à trouver des infos à ce sujet. Je n'arrive pas à brancher mes manomètres. Une vidéo vaut mieux qu'un long discours donc je vous laisse regarder au moins, vous aurez toutes les infos nécessaires. Merci pour votre aide. Cordialement
Manu
http://www.youtube.com/watch?v=7m86W6vVOHw
manu06 a écrit : Bonjour
Message par barbe bleu »
tu peux en faire une ici
http://www.discount-marine.com/club/content/topic-unique-presentation-fiche-pr%C3%A9sentation
et donner les info de ton navire ici
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/qui-poss%C3%A8de-quoi
par contre je peux pas t'aider sur yam je ne connais pas désolé
manu06
merci ;)
bonjour ci joint photo
ci joint photo montage manomètres
 et également p d f manuel utilisateur fichier fils sortie poignée
   je pense qu il faudrait garder les couleurs d origine  yamaha donc noir pour la masse verte,jaune et bleue
60F_70B_90A.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/60F_70B_90A.pdf
branchement_accessoires.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/branchement_accessoires.doc
manu06
Merci beaucoup pour le pdf.
Merci beaucoup pour le pdf. Je ne l'avais pas celui la. Dommage qu'il ne parle pas des branchements des compteurs dedans mais il est super intéressents ;). Le branchements de mes compteurs sont un peu différants
bonjourque voulez vous dire
que voulez vous dire par branchements dedans
peut etre que  les branchements se font par connecteurs directs par exemple
comme la photo ci dessous
manu06
Je voulais dire branchements
Je voulais dire branchements dans le pdf. Merci pour votre aide en tout cas. Mes connectique sont visibles dans le lien youtube que j'ai mis car j'ai fait une vidéo de mon installation. Je vais étudier votre dernier schéma pour voir si il correspond. Merci
bonjour je vous mets un
je vous mets un autre montage avec les compteurs que j ais vus sur votre vidéo
90_schema.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/90_schema.pdf
manu06
merci!! je vais essayer de
merci!! je vais essayer de résoudre mes problèmes cet après midi. Pour le moment je n'ai toujours pas de trim mais j'entend le relais claquer quand j'apuis sur la commande.Je pense que mon fil vert qui sort de la commande doit etre pour le trim mais je ne sais pas ou le brancher. J'ai réussi à faire allumer le mano de vitesse mais pas celui du compte tour.
bonjour le fil vert qui sort
le fil vert qui sort de commande au tableau de bord devrait normalement alimenter le send compte tour ou S
