restauration fletcher gto 155
narno
Message par narno »
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Arnaud 25 ans passionner de pêche et aussi de sport de glisse. Je viens donc d'acheter mon premier bateau, il s'agit d'un fletcher gto 155 de 1984 propulsé par un 3 cylindre 2t 80 cv de chez yamaha. Je pensais avoir acheter un bateau vraiment très saint mais au vu de ce que j'ai découvert ( tableau arrière pourri, le contre plaqué est tout moisi et tout mou ). je pense faire quelque travaux pendant l'hiver, changer le bois du tableau et voir peut être même les renfort sous le plancher si ils sont pourri, création d'une tour pour wakeboard, installation d'instrumentation, installation hifi et voir si il est possible de faire un petit espace canapé au niveau du pont avant . Je vais essayer de vous montrer les travaux de restauration au fur et à mesure.Je n'ai jamais réalisé ce type de chantier, mais j'ai déjà réalisé plusieurs réparation a la fibre de verre avec sucée. Je suis a l’écoute de tous conseils sur les taches à accomplir. voila quelques photos.
narno a écrit : ... je
narno a écrit :
... je pense faire quelque travaux pendant l'hiver, ...., création d'une tour pour wakeboard,...
Bonjour .
Si la création d' une tour de Wake  semble intéressante, je te le déconseille .... Ton Fletcher, avec sa belle carene en "V" et sa relative étroitesse n' pas la stabilité suffisante pour supporter cet équipement ....
Il faut savoir que les tours de Wake ont été installées au départ sur des bateaux
fortement motorisés en In board ( moteur de 250 à 400 cv ) dont le poids conséquent , placé en fond de coque assure une baisse significative du centre de gravité, et donc un gain de stabilité à la gite en in board , dont le poids démarre à 12oo kgs ( meme avec ton moteur ton poids de coque et moteur sera inférieur à la moitié  de ces 1T2 ...) en hors bord et in board dont la largeur est comprise entre 2m3o et 2m5o...Pour ton info,  quand un adulte remonte en latéral à la hauteur du bateau ( en Wake ou mono ),rien qu' avec un mat de 1M4o de haut, cela va te faire giter le bateau comme si tu avais 3 adultes de 80 kgs sur le meme coté du bateau contre le plat bord ... Commence par faire cet essai à flot,  ... et tu vas voir l' angle de gite que va prendre ton Fletcher  :( ...
Si a ce moment là tu fais une faute de pilotage ( ou pour une raison impérieuse tu es obligé de donner un coup de volant " pas dans le bon sens"), ....les conséquences seront "humides"  ....
Je sais bien l' aspect "séduisant"  d' une tour de Wake, mais je peux te dire que sur mes STARCRAFT American Skieur 16 ' ( long 5 m x Larg 2 m  poids coque 450 Kgs environ ) ,
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131024013402.JPG]
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131024013521.JPG]
après avoir fait des simulations , j' en suis arrivé à en conclure une dangerosité  ... et à me contenter d' un mat de SK;i / Wake d' 1m20 et 1M4o de haut  ; c' est déjà bien suffisant pour que, par moments, en fonction de l' effort de traction de la personne tractée , tu sentes un "joli" coup de gite + ou - inattendu  ...
En passant à des SEA RAY 175 ( 5m4o x 2m30 , environ 6oo kgs de coque  ),
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131024013108.JPG]
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131024013139.JPG]
je peux te dire que la stabilité du bateau est telle que la coque supporte sans broncher la tour de Wake
narno
merci pour toute ses infos
Message par narno »
merci pour toute ses infos fort intéressante, sa pourrais m’éviter de faire une bêtise. la tour je la ferais quand même, car elle me libérera de l’encombrement a bord du bateau j'y poserais les wake, et je passerai sur sur un mat. quand tu dit 120 140 cm c'est une mesure prise du fond de la coque au haut du mat?
narno
voila le style de chose que
Message par narno »
voila le style de chose que j'aimerais réalisé
narno a écrit :
 ... je passerai sur sur un mat. quand tu dit 120 / 140 cm c'est une mesure prise du fond de la coque au haut du mat ?
OUI
narno a écrit : voila le
narno a écrit :
voila le style de chose que j'aimerais réaliser
Si tu veux faire un "bow rider" ( sympa pour les navigations en plan d'eau abrité, rivière ou lac ), il te faut une longueur minimale de 5m20 .... ou alors, le cockpit "arrière" sera réduit à une banquette dos au pare brise et peut etre un siège dos à dos pour le pilote.
voir ci dessous  les aménagements possible d' une coque de 5m
Banquette dos au pare brise[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131029090649.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131029090712.JPG]
double sièges dos à dos [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131029090751.JPG]
Autre contrainte liée au bow rider, il n' est plus possible de mettre une banquette double dos au pare brise de manière à lisser un passage vers le "salon avant"  ...
Quoique, .. de toutes façons, vu l' étroitesse de la coque du Fletcher, il ne sera pas possible de mettre un siège bi place ... Déjà qu' avec le Starcraft ( plus large que le Fletcher ) j' ai du découper le "coffre" latéral gauche pour y caler la banquette coffre et y rentrer le siège dos à dos du pilote ... qui touche la banquette coffre.
narno
Message par narno »
narno a écrit : ... pour
narno a écrit :
... pour ce qui conserne la place a bord j'aurais imaginé supprimer un siège et faire deux banquettes
Les banquettes latérales sont intéressantes, la seul contrainte que j' y vois est de bien répartir les poids ( personnes ) de part et d' autre, car je le répète la carène du Fletcher est
étroiteavec un "V" profond, donc peu de stabilité latérale
narno
bon j'ai un peut de mal avec
Message par narno »
bon j'ai un peut de mal avec les photos je n'arrive pas a les mettre la ou je veut entre les phrases.
pour la decoupe a lavant je penser faire un truc comme sa
et pour l'espase utile je pensé faire deux banquettes mais l'idée c'est pas encore arréte
blondinet
Salut Arnaud! Bienvenue!
Message par blondinet »
Salut Arnaud!
Bienvenue! Hey! Nous avons le même bateau! Le mien en encore en rénovation.
Tu es dans quel coin?
En tout cas c'est une super coque pour le sport nautique.
Je te deconseille la tour. Déjà quand une personne se lève dans le bateau il bouge vachement. J'y avais pensé pour faire plus de place dans le bateau mais pas asses sécurité.
