RESTAURATION JEANNEAU DJERBA 470
Re-Salut Guillaume, Pour ton
Re-Salut Guillaume,
Pour ton tableau arrière, je pense effectivement que tu vas devoir déposer l'arrière du pont... car ça parait pas trop accessible depuis l'intérieur....
Tu as quoi comme moteur...??
Par contre, pour la chaise, c'est une bonne idée, tu comptes la réaliser en bois ou en métal...??
Je t'envois mon tel par mp, comme on est voisin.... et puis si on vient se balader sur Hourtin ce week end....
Bon courage.
A++
Antone
Bon courage.
A++
Antone
Guillaume33
Salut, pour la chaise, je
Salut, pour la chaise, je vais la faire en acier.
Sinon pour le moteur il s'agit d'un YAMAHA 115 Cv V4 BETO.
Voilà! pour le reste je t'appel.
Guillaume33
Guillaume33
Salut, Nickel pour la
Nickel pour la chaise, malheureusement, je ne posséde pas de poste à souder, et j'avoue que le travail du métal m'attire beaucoup moins que celui du bois et du composite....
En tout cas, 115 cv pour une coque de 4.70m, ça doit bien envoyé (peut être même trop...!!! ;-) ) Par contre, le moteur n'est pas trop lourd sur le tableau arrière, l'assiette du bateau reste correcte....??
A ++ au tel.
Antone
A ++ au tel.
Antone
Guillaume33
Pas de problèmes pour le
Pas de problèmes pour le poid du moteur. Cette coque est prévu d'origine pour pouvoir accepté jusqu'à 150 CV.
Avec le moteur en place, la vitesse atteinte est d'environ 45 noeuds.
Effectivement ça marche pas mal, et c'est ce qui m'interesse avec ce bateau.
Guillaume33
Bonjour, voici quelques news
Bonjour, voici quelques news et le travail fait ce Week-end.
J'ai donc fabriqué une chaise dans le but de pouvoir déposer le moteur et le mettre au sec dans le garage.
Voici la bête !
Voici la bête !
Guillaume33
Et enfin le moteur déposé,
Et enfin le moteur déposé, bien en place sur sa chaise !
Joli boulot...!! A++
Joli boulot...!!
A++
A++
Guillaume33
Bonjour à tous, Voici
Voici quelques news!
J'ai donc découpé l'arrière du bateau pour commencer à enlever le bois pourri qui constitue la chaise du moteur.Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problèmes particulier.
Je post des photos ce week-end. ainsi vous pourrez vous rendre compte de l'avancée des travaux.
J'ai également une petit question technique à poser au connaisseurs.
Je vais devoir me procurer le bois pour refaire donc la chaise, les longerons ainsi que le plancher.
J'aimerai savoir ce que vous me conseiller comme bois pour les différents éléments.
Avez-vous également une adresse à me conseiller car dès que l'on cherche quelques chose d'unb peu technique, c'est compliqué.
Sinon pour la chaise, je pensais à deux plaques de CTP 18 Min 13 plis tout Sapelli.
Merci pour vos conseils!
