cable d accelerateur pour suzuki dt 140
   Donc si tu as une bonne
Message par goby »
   Donc si tu as une bonne Doc tu devrais t'en sortir sans trop de problemesImage
el chti biloute
oui avec une bonne doc , je
Message par el chti biloute »
oui avec une bonne doc , je peu le faire mais...Image
-je n ai pas trouver la doc du boitier de commande que je possedeImage
-je n ai pas non plus la doc du moteur avec les couleurs correspondants au faisceau electriqueImage enfin si j ai ca
mais ca reste generaliste , reste a savoir si ca correspond au model
-peu etre j aurai une notice avec les cables mais pas sur non plus....Image
en gros  sois je doit m en remettre a l installation actuelle ( qui a lair de fonctionner , je ne sait pas pour les alarmes d huile et de chauffe ) cout 70 euros
soit je passe sur du suzuki integrale boitier pour pupitre + cable d accelaerateur d origine + changement du faisseau electrique car celui qui j ai a etait couper pour bidouiller avec le boitier...et la ca commence a chiffrer ( 270 boitier , 70 euros de cable , et je sais pas combien pour le faiseau )
 c'est pas terrible  mais si
Message par goby »
 c'est pas terrible  mais si  ça peut t'aider
  http://www.motoren.ath.cx/outboard/suzuki-outboards-workshop-manual-1.pdf
     http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bavariayacht.info%2Fdownloads%2FSuzuki%2520Outboards%2520Workshop%2520Manual.pdf&ei=9xY4VLiuOdDlaqPugOAE&usg=AFQjCNFiZgxD8kqF1NQzvjc6x1UbVmDpGg&sig2=MnJ9ZoxqMuAAJ-A_rT6rzQ&bvm=bv.77161500,d.d2s
  Il est de quelle année ton  Moteur ????????????????
el chti biloute
l annee du moteur....
merci pour le manuel d atelier il me sera precieux !!!
l annee du moteur....Image
le numero que j ai relevé sur la plaque ne correspond pas a un numero de serie suzuki tel qu il est decrit ici : http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/parts.html
Message par goby »
 essaye de voir  avec cela
 Chez suzuki   c'était la couleur  qui indiquait à peu prés l'annéé ,mais là  c'est  plus précisavec le code du  moteur qui doit etre indiqué sur ta plaque
  http://www.hullygully.com/portals/4/PDFs/serialnumber.pdf
  http://www.oceansportservices.com/serial/suzuki.htm
  http://www.pneuboat.com/reportages/philippe/age_moteur/suzuki.php
  http://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/dt140.asp
  http://www.tmbbooks.be/fr/yachtwbm_Suzuki.html
el chti biloute
alors aujourd hui j' ai recu
alors aujourd hui j' ai recu et Imageinstallé ma direction enfin commencer
pour la pompe pas de probleme , petite astuce au passage : si vous avez pas de scie cloche de 115 mm , ni de compas , ou alors qu il y a deja un trou sur votre console et que du coup vous pouver pas tracer au compas....
les disques de meuleuses font 115 mm il suffit juste de le centrer sur la console et de tracer en faisant le tour du disque Image
bref pour l' installation de la pompe c' est facile mais pour le verin...
impossible de l' installer avec le triangle orange vers la tete motrice( voir photo )Image
et puis sur le suzuki dt 140 il n y a pas de support de barre de renvoi c est direct un boulon
donc j' ai du me fabriquer la piece en question ,  je pense que demain j' aurai terminer Image
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141223214341.JPG]
Message par goby »
 Sur le  mien j'ai  posé une direction  à cable   no fen back (anti retour)   et c'est trés bien aussi et  moins chere .
 Regarde ce tuto pour ta direction hydraulique
 http://moteursdebateaux.lefofo.com/Equiper%20son%20bateau%20dune%20direction%20hydraulique-topic-473-0.html
Comme on peut le lire dans le
Comme on peut le lire dans le dernier "Moteur Boat" ( Janv 2015 ) une direction " no Feed - Back " est adaptée  pour des puissances de moteur de 30 à 100 cv.
Au-delà il est préconisé de mettre une direction hydraulique .
A titre Perso sur mon DT 75 ( et avant un 60 cv Yam 3 Cyl 2 T ) la direction à crémaillère suffisait.
En revanche pour avoir eu une direction à crémaillère sur un V4 Yam 2T de 115 cv, c' était un vrai camion à maneuvrer en-dessous de 35oo tours Image ; au delà , avec du Trim ça pouvait aller,
mais dans le cadre d' une activité Glisse Nautique en club qui nécessite de nombreuses maneuvres  à vitesse réduite , c' était très contraignant. Image
Après avoir revendu le Yam 115 cv 2T je suis passé à un F 1oo ( en 4 Temps donc ) et là , je n' ai pas hésité mettre une direction hydraulique, et j' avoue avoir retrouvé un réel confort de pilotage. Actuellement avec les DF 140, quel plaisir ( et quelle sécurité ) de pouvoir tourner aisément le volant sans aucun effort   Image
Vu le poids actuel des moteurs, perso je pense qu'au-delà
> d' un 80 cv en 2 Temps,
ou
> d' un 60 cv en 4 Temps
il vaut mieux abandonner la direction à crémaillère
Message par goby »
 Désolé   SKIWAK
 Les  NOFENBACK  SAT T 2 -  SS 132  sont   pour jusqu'à 235cv,
 elles sont bien souples et  plus démultipliées  (3 tours de volant  babord à tribord) que les boitiers  classiques, donc bien moins d'effort  et sur,les hydrauliques  y a pas mal de tours de volant a faire  ,
  Il est recommandé  de prendre le  cable spécial  mais le standart fait aussi  , mais moins souple,
 avec ce boitier  on peut aussi  lacher  le volant meme à grande vitesse , plus aucun effet de couple.
 Ces boitiers sont maintenant montés d'origine  sur la majorité des bateaux   de  150cv ,et  sur ma panne  avec  135 et  150 cv les gars en sont contents.et  j'ai  meme testé , c'est  nikel,
 c'est trés largement suffisant pour une activité  plaisance
  Et surtout trés fiable , car ma 1ere  Nofenback a au  moins  25 ans et  je l'ai donné à mes neveux, et elle fonctionne toujours ,mais démontage  /graissage tous les   4 ans environ.
