poire d'amorcage et filtre decanteur
il me semble important que le
il me semble important que le filtre décanteur
soit dans un endroit facile
- a visualiser pour vérifier Image le contenu du bol
inférieur transparent
- d' accès pour son entretien Image ( changement
de la cartouche notamment )
Trop souvent on le "relègue" dans un endroit
bien inaccessible Image
Une simple vérification visuelle avant chaque
journée de navigation sera plus simple Image
el chti biloute
Aucun soucis sur tous ce que
Message par el chti biloute »
Aucun soucis sur tous ce que tu as evoqué skiwake , tous sera accessible , netoyable ,changeable , a souhait
pimousse 13
perso je l'ai monté entre le
Message par pimousse 13 »
perso je l'ai monté entre le moteur et le filtre et aucun probleme !!
tipousse50
filtre qui ne se remplit pas
Message par tipousse50 »
bonjour à tous ,je relance le post pour une question concernant le filtre décanteur. un eastner à bocal en plastique . j'ai demonté le bocal pour nettoyer et changé la cartouche ,j'arrive à réamorcer la poire mais le bocal ne se remplit plus que à moitié?
il était bien plein quand avant que je nettoie.
j'ai fait tourner le moteur pendant 15 minutes et ça reste cemme cela?
est ce que cela filtre quand même?
le montage est nourrice,filtre ,poire et moteur. la poire fonctionne bien.
IMG-20260319-112713
https://i.postimg.cc/4dpPWprZ/IMG-20260319-112713.jpg
cela filtre il quand même?
merci à tous.
çà ne me semble pas normal
que le filtre ne se remplisse qu'à moitié.
on peut envisager les causes suivantes :
a- Il peut y avoir une prise d'air sur la tuyauterie
( durites en caoutchouc craquelé par exmple )
b- la tuyauterie en aval du filtre décanteur
serait pincée / obstruée , ce qui empêcherait le
flux de carburant de passer
c- la pompe a essence n'a plus un débit suffisant
d- la poire serait montée à l'envers sur la tuyauterie
tipousse50
bonjour, merci pour ta
bonjour, merci pour ta réponse.
pour répondre à tes suppositions:
a les durits ne paraissent pas vieilles ni craqueléés.
b pas de pincement
c pompe à essence ,du moteur? car avant que je démonte le bocal pour le nettoyage cela fonctionnait parfaitement et le bocal restait plein.
d la poire est montée correctement. de plus pour l'avoir fait tourné une demi heure avec les oreilles ,le niveau dans le bocal n'a ni monté ,ni descendu
tipousse50
b pas de pincement
Bonjour ,,
Bonjour ,,
Si le bocal était plein" avant " il devrait donc se trouver à l'identique  aprés un changement  !..
Il parait logique  que vous avez une entrée d'air  dans le circuit .qui peut en pratique amener à une panne en mer .
Reprenez votre montage  à la case départ  .sans oublier que le joint de la clocha du filtre décanteur   ne se monte pas à sec .
tipousse50
MERCI  JE VAIS REGARDER JE
MERCI  JE VAIS REGARDER JE VOUS REDIT
oyster a écrit :
oyster a écrit :
Bonjour ,,
Voilà, ... tout est dit !
Le principe de base est que la pompe à
essence du moteur est "calibrée" pour
REMPLIR ce bol décanteur.
Lorsque j'hivernais le moteur du bateau de mon
club de glisse nautique parisien, le filtre était
totalement vidé ( et la cartouche de filtration
changée environ une fois sur 2 ou 3 ) .
Lors de la remise en route du moteur, avec la
poire d'amorçage je remplissais d'essence
( additivée à 2 % - c'était un 2 temps autolube )
le quart inférieur du bol décanteur ; c'était
suffisant pour faire démarrer le moteur et le
laisser tourner au ralenti pour sa montée en
température ... Image
En laissant tourner le moteur 5 minutes au
ralenti débrayé, le filtre se remplissait un peu
plus qu'il n'était à la mise en route.
Au bout de quelques minutes, avec un régime
entre 2ooo et 3ooo tours, le bol décanteur
était totalement rempli ( et j'étais loin du
régime maxi de 55oo tours / min de mon
DT 75 cv SUZUKI ) .
A noter que la qualité du caoutchouc des
poires d'amorçage à bien baissé au cours
des 30 dernières années Image ...
Il est donc également possible que le
caoutchouc craquelé fasse des prise d'air. Image
De quand date ce moteur ...? Image
Il n'est pas anormal  que des durites de 20,
25 ou 30 ans deviennent poreuses ... Image
( et encore plus s'il a été peu utilisé avec de
longues périodes sans tourner ... Image ) .
Vérifier également :
- l'état du joint du bol décanteur
- l'état des joints des têtines d'arrivée et de
sortie de carburant au niveau du filtre.
Je maintiens que cette situation est anormale Image
et qu'il vaudrait mieux - selon moi - éviter de
naviguer dans cette situation... Image
Tiens nous au courant ! Image
