Fonctionnement Autolub Yamaha 2 temps
- CoolMomoCool
Sur mon ancien flyer avec le
Sur mon ancien flyer avec le Yam 115, dès que je mettais le contact, la pompe de transfert était actionnée. Le reservoir du moteur était, de ce fait, toujours plein.
Je comprend pas ,
Mais je connais bien le principe
Car à la mise en contact la pompe du gros reservoir se met en route seulement s'il manque de l'huile dans le petit reservoir ,mais pas s'il en manque trés peu seulement à un certain niveau bas . .
Ce qui est sur c'est que la pompe du gros reservoir ne se met pas en route à chaque fois que l'on met le contact sinon le petit reservoir déborderait dans le cas ou l'on mettrait le contact plusieurs fois .
pendant la navigation si le petit reservoir baisse à un certain niveau de sonde la pompe se met en route.
- CoolMomoCool
C'est vrai que cela paraît
C'est vrai que cela paraît bizarre, (vous avez dit...), mais dès que je mettais le contact, la pompe se déclenchait. Elle tournait pendant une vingtaine de secondes.
Peut-être que Papy69 nous en dira plus. Il a le même bateau avec le même moteur.
Oui ce serait bien qu'il
Oui ce serait bien qu'il nous explique ce qu'il constate sur le sien
un jour le moteur s est mis
un jour le moteur s est mis en securité a cause du filtre a lhuile quand j ai appeler le mecano qui s est occupé de la revision premier question qund vous mettez le contact vous enttendez le bruit de la pompe qui foctionne .c etait negatif... c etait le filtre bouché et depuis le changement ca tourne nikel pourtant il est de 92 beto
je pense au demarage la pompe doit faire le niveau du petit reservoir surtout apres arret prolongé
c est mon avis
c est mon avis
Bien sur ton filtre était
Bien sur ton filtre était bouché ,donc le petit reservoir ne se remplissait pas , donc niveau trés bas et alarme .
Et une fois le filtre remplaçé à la mise en contact le petit reservoir c'est rempli ,
Mais si à chaque tour de clé de contact
le petit reservoir se rempli il va vite déborder ,
le petit reservoir se rempli il va vite déborder ,goby a écrit :
Cela ne m'a jamais interpellé, je vérifierai demain. Mais mon réservoir principal (le petit sur le moteur) est toujours au maxi et lorsque je bricole , je mets souvent le contact pour apprécier le résultat ou avoir accès à certaines fonctionnalités et je n'ai jamais entendu la pompe se mettre en route, sinon comme dit plus haut le réservoir déborderait.
- CoolMomoCool
Je dois revoir dans 15 jours
Je dois revoir dans 15 jours le nouveau propriétaire du Flyer pour lui livrer du matériel stocké dans ma cave. Je ferai une vérification de tout celà.
Je reviens du bateau et c'est
Je reviens du bateau et c'est bien ce que je pensais, mon réservoir est plein (d'ailleurs je ne l'ai jamais vu à moitié !) et en mettant le contact aucun bruit perceptible.
Je suppose que la pompe alimente le réversoir au fur et à mesure de la consommation.
OK c'est bon
OK c'est bon
dans une régulation de niveau pour reservoir Huile , le remplissage ne se fait pas dés qu'il va manquer 1 ou 5 millimetre de hauteur d'huile ,
Tant qu'un certain niveau bas n'est pas atteint la pompe de remplissage ne se met pas en route
