Montage d'un TRIM
Un ROCCA sinon rien...
RUBIS ou  CENTURY ?
vmlinuz
super ta doc goby en francais
Message par vmlinuz »
super ta doc goby en francais en plusImage
la je monte tout pour voir si tout va bien et apres je mes tout en pieces nettoyage graissage et tout ...
oui ses un ROCCA RUBIS de 1976
vmlinuz
hello
hello
bon demain si tout ce passe bien je demonte le tube horizontal et le  gros Pivot vertical pour degripé tout sa je prie pour que sa ce demonte bien et peinture du trim en noir ; qui peut me dire ou trouver les numero de peinture gris mariner pour peindre les 2 presse
Pour les bombes de peinture
Message par goby »
Pour les bombes de peinture  gris pour moteur Mariner  suivant le fabricant  la reference n'est pas la meme
 et il me semble qu'il y a le  gris clair et le fonçé
 Tu trouveras pas ça dans un  bricolage  ,faut aller chez un  concessionnaire mercury/mariner ou un ship  bateaux,
 avant peinture  sur l'alu  faut passer le primaire ALU
vmlinuz
salut
salut
goby peut tu me confirmé j'ai un seul graisseur sur le pivot de direction il est en bas du bras a droite si ses sa pas besoin de demonter car pas grippé
merciImage
Oui pour le gros pivot  qui
Message par goby »
Oui pour le gros pivot  qui est vertical pour l'orientation du  moteur gauche  ou droite il n'y a toujours qu'un seul graisseur  et il est vers le bas et la graisse doit monter jusqu'en haut et ressortir par le haut ,
, c'est  pour controler si le pivot n'est pas bouché de graisse dure dedans  ,quand tu vas graisser  il faut que la graisse  ressorte impérativement tout autour par le haut du  pivot,
 la graisse ne doit pas ressortir par le BAS du  pivot  car il y a un joint d'étanchéité pour empecher que l'eau de MER rentre par le bas  ( en partie haute pas de joint d'étanchéité justement pour controler que le graissage se fait bien,
 donc si tu as de la graisse qui ressort par le bas  = aussi de l'eau rentre dedans par le bas  donc démontage
pour remplacer le joint et  les coupelles  du bas
vmlinuz
le pivot est ok il me reste
le pivot est ok il me reste les bougies a changer NGK BUZ8H
l'ancien proprio avait monter des BR8HS 10 Image
Vraiment il y en a qui  font
Message par goby »
Vraiment il y en a qui  font n'importe quoi  sur les hors bord ,Image
  J'en vois des vertes et des pas mures Image
Salut  VIMLUZ
Message par goby »
Salut  VIMLUZ
Suite à ta demande
Faut vite le telecharger
http://www.sendbox.fr/c50e76829021aac5/30_40-2CYL-90-826148D2-SN-US-0G053314-ET-AU-DELA-BE-09855139-ET-AU-DELA(1).pdf
vmlinuz
je post le manuel d'atelier
je post le manuel d'atelier sa peut servir ;)
manuel d'atelier mercury 2 temps 2 cylindre mono carburateur 650cc: https://peche.hd.free.fr/fr/menu/t%C3%A9l%C3%A9chargements/category/83-mercury
