comment choisir une helice adaptée ???
- arnaud13160
Bonjour, j'ai donc essayé l
Bonjour, j'ai donc essayé l'hélice que j'ai monté en remplacement, le moteur monte à 6000t et ça n'avance pas plus que ça 30km/h comment faire ??? J'ai peur que le moteur ne soit pas assez puissant pour le bateau
Sur un moteur de 50 cv, je ne
Sur un moteur de 50 cv, je ne monterai pas une hélice avec un pas inférieur de 13". Si tu montes à 6000 tours tu peux augmenter le pas de ton hélice, ton moteur est suffisament puisant pour ta coque. J'ai un 30 cv AETL sur une coque de plus de 300 kg avec une hélice de 10"pour 23 noeuds et un collégue avec son 40 cv Yam 4 temps tourne à plus de 25 noeuds avec son timonier de plus de 600 kg.
le trim est - il bien réglé
le trim est - il bien réglé en positif une fois que tu as déjaugé ?
Car avec les grands Hydrofoils que tu as ça freine pas mal s'il est mal réglé .
Important il faut une photo de profil avec une longue regle sous le V de la coque et bien positionner le TRIM pour que la plaque moteur soit paralelle à la coque.et dans le meme alignement .
Il est bizarre ce moteur
C'est quoi cet hydraulique de TRIM qui est fixé sur le tableau sur la gauche du moteur c'est pas du tout d'origine cela ???
Il fonctionne bien en monté et descente??
il me semble voir 2 vis une de chaque coté sur le Fut juste au dessus de l'embase,c'est quoi ??
- arnaud13160
bonjour, les deux vis sont
bonjour, les deux vis sont les vis de fixation de l'embase, en tout il y en a 4 a ces endroits, je mets les photos plus tard et le trim est un trim de 115 suzuki qui est plus costaud que l'origine yamaha, en plus je l'avais et ca s'est adapté nickel mis à part que le verin est séparé du moteur hydrau.( et en plus ca m'a bien arrangé) mjm
- arnaud13160
bon beh jarrive pas a mettre
bon beh jarrive pas a mettre les photos, elles font plus de 2MO c'est con, mais bon en fait le moteur est env 3 ou 4 cm plus bas que le V de la coque, jen ne pense pas que cela vienne de la mon manque de vitesse...
la hauteur de pose du moteur
la hauteur de pose du moteur est importante .
Il est bien trop bas ton moteur et c'est pénalisant surtout avec les hydrofoils
Quand tout est bien positionné en vitesse la plaque ventilation est à ras dela surface de l'eau,
si la plaque est trop basse l'hydrofoil est immergée et pour peu que tu sois un peu en trim négatif
la grande surface du foil va freiner.
mais je comprend bien que de le le remonter t'obligera peut etre aussi à remonter la partie hydraulique du
TRIM qui est fixé au tableau.
Le régime maxi préconisé pour ton YAM F50A est de 6000T ,
Déja faut tester si seul sur le bateau + mer Calme + carene propre tu atteinds ces 6000T ,
Si tu atteinds ces 6000T et que ton hélice n'est pas à moitié dénoyautée on peut considere que ton moteur est OK donc que le probleme ne vient pas de la mécanique.
les pales de l'hélice sont en bon état ?? bon diametre ?? pas bricolées /meulées sur les bords d'attaque ou de fuite , et repeinte comme parfois le cas sur des moteurs d'occases??
je vais te calculer à quelle vittesse ton bateau devait aller
Voici pour poster les photos facilement sur les Forums
C'est direct et ce n'est pas un hébergeur d'image
http://img.pccreation.net/upload.html
SUITE
SUITE
CALCUL THEORIQUE de la Vittesse = trés proche de la vittesse reelle au GPS.
et on peut affiner en calculant le glissement.
Ce qui determine la vittesse d'un bateau c'est le pas de l'hélice et le régime Moteur converti en tours d'Hélice.
Caractéristique du moteur :.
yamaha F50A.
régime maxi préconisé constructeur = 6000T.
rapport d'embase = 1.85:1 ou idem 24/13).
Hélice 11 3/4 X 10".
Elements de calcul:.
6 = Invariable.
10000 = invariable.
1" = 2,54 cm.
Calcul :.
-- Tours minute Moteur 6000T divisé par 1.85 rapport d'embase = 3243 tours d'hélice par minuteHélice.
-- Pas d'hélice 10" X 2,54 cm = 25,4 cm.
-- 6 x 3243 T X 25,4cm divisé pas 10000 = 49,42 km/h = 26,56 Noeuds que tu devrais atteindre
théoriquement.
Ce qui determine la vittesse d'un bateau c'est le pas de l'hélice et le régime Moteur converti en Tours d'Hélice.
Peu importe le poids du bateau et la charge car si plus lourd tu n'atteindra pas les 6000T maxi préconisé et il te faudra poser une hélice avec un pas plus Court pour atteindre les 6000T donc si le Pas est plus cour
= vittesse moindre pour un meme régime moteur de 6000T.
yamaha F50A.
6 = Invariable.
10000 = invariable.
1" = 2,54 cm.
Calcul :.
théoriquement.
- arnaud13160
[img]http://img.pccreation
merci pour l'astuce des photos,mais je crois qu'elles sont à l'envers....
- arnaud13160
aprés c'est que j'ai testé
aprés c'est vrai que j'ai testé cette helice un jour de mer pas trés calme mais pas forte non plus, concernant son état elle est nickel seule la peinture est manquante en bout d'helice
[img]
