refaire un tableau arriere
dom1475
http://www.discount-marine.co
Message par dom1475 »
http://www.discount-marine.com/club/files/Sans_titre_2.png
dom1475
il te manque la
il te manque la "choucroute"
http://www.neovents.fr/Colle-polyester-3-1-22,35,e,Prix,0,.html
l'enduit de finition
 http://www.neovents.fr/Mastic-et-enduit-polyester-3-1-21,35,e,Prix,0,.html
le catalyseur (on en manque toujours surtout si il fait froid et qu'on doit augmenter un peu la dose
 http://www.neovents.fr/Catalyseur-3-1-56,61,e,Prix,0,.html
et quelques litres d'acétone pour netoyer les outils
tu trouveras le gelcoat chez un shipchandler
ne pas oublier de mettre le bateau à l'eau dans les 24 heures pour terminer la polymérisation
vmlinuz
bonjour dom1475 ok pour le
Message par vmlinuz »
bonjour dom1475
ok pour le roving le mat la resine le G4 pour le CP marine mes j'ai du faiençage des petite fissure des eclat du gelcoat et des trou que je voudrais boucher quel produit utilisé
dom1475
pour supprimer le
pour supprimer le faîençage, enlever la totalité du gelcoat.
ponceuse orbitale nécessaire.
gants combi et surtout masque obligatoire.
ne pas hésiter et aller jusqu'à la fibre.
quel genre de trous ?
PATOCHE10
Salut vmlinuz, pour
Message par PATOCHE10 »
Salut vmlinuz, pour reboucher tes petits trous je mettrais du mastic polyester fin : ça prend vite (donc petite quantité préparée et application rapide du produit), les travaux de préparation sur ton boat pour appliquer ce produit : Trous repercés et chanfreins sur les deux côtés (si tu peux y accéder), dégraissage à l'acétone. La préparation du produit se fait avec 2% de catalyseur (pas facile à doser même avec une balance électronique : vu les petites quantités qu'il mettre en oeuvre) et enfin ça se ponce très bien !!!! Amicalement PATOCHE.
PS : tu peux trouver différents conditionnements chez notre hébergeur (http://www.discount-marine.com/p6928/soromap-plastoboat)
vmlinuz
Citer:Posté par dom1475, le
Cité :
Posté par dom1475, le 14 avril, 2014 - 20:41 quel genre de trous ?
des trou fait a la perceuse sur le tableau de bord et un a l'arriere gauche gros comme le petit doigt du a un choc sous la ligne de flotaison
PATOCHE10
Pour mon com, je parle des
Pour mon com, je parle des petits trous non immergés !!!!
vmlinuz
Merci bien patoche sinon
Merci bien patoche ;)
sinon quoi metre pour avoir un gelcoat de couleur rouge je voudrai que sa donne un truc dans ce genre
vmlinuz
Citer:Pour mon com, je parle
Cité :
Pour mon com, je parle des petits trous non immergés !!!! Amicalement PATOCHE
oui je men doutai
PATOCHE10
vmlinuz a écrit : Merci
Tu peux trouver du gelcoat teinté (ou mettre des pigments) mais franchement je ne te proposerais pas le gelcoat pour faire une finition (c'est juste mon avis), j'ai trop galéré avec ce produit (appliqué au pétard ou au pinceau, il faut poncer dans tous les cas pour obtenir un aspect lisse !!!!). Amicalement Patoche.
