refaire un tableau arriere
j'ai trouver un rocca rubis a vendre il manque la plaque constructeur est elle obligatoire? peut on en refaire une? le tableau arrière est fissuré sur le dessus et bien malade les boulons de serrage du moteur le déforme le tableau a eu un petit choque au niveau du flan gauche peut on repare tout sa et pour combien environ si je le fait moi meme
vmlinuz a écrit : Bonjour
vmlinuz a écrit :
Bonjour j'ai trouver un rocca rubis a vendre il manque la plaque constructeur est elle obligatoire? peut on en refaire une? le tableau arrière est fissuré sur le dessus et bien malade les boulons de serrage du moteur le déforme le tableau a eu un petit choque au niveau du flan gauche peut on repare tout sa et pour combien environ si je le fait moi meme
le bateau et la remorque a moin de 1000€
est valable?
Salut vmlinuz, pour refaire
Salut vmlinuz, pour refaire mon TA j'ai utilisé :
Pour la première étape (préparation du panneau) :
- Du contre plaqué marine (dans mon cas en épaisseur de 22 mm ou 30 mm : 2x15). Ponçage et dégraissage à l'acétone.
- Du G4 (primaire d'accrochage pour le CP à appliquer avant de faire la strat)
- 4 couches de stratifié (Mat, Roving, Mat, Roving en 300 gr) + la résine polyester isophtalique pré accélérée et thixotropée. Sur chaque face.
Pour la deuxième étape (pose du panneau) :
- De la choucroute (colle polyester armé) pour coller le panneau sur le boat.
- 4 couches de stratifié (Mat, Roving, Mat, Roving en 300 gr) + la résine polyester isophtalique pré accélérée et thixotropée. Il faut bien faire déborder la fibre sur les côtés du panneau, même faire un retour sur les flanc du bateau et le fond !!!! Ne pas oublier que le moteur tire dessus ton TA.
Bon courage pour tes travaux, amicalement PATOCHE.
PATOCHE10 a écrit : Salut
Pour avoir une idée du coût, il faut que tu fasses le métré de ce qu'il te faut et pour les prix regarde le site de chez néovent : http://www.neovents.fr/catalog.php
ok merci desoler pour le
ok merci desoler pour le temp de reponse
vmlinuz a écrit : ok merci
No problémo à ton service, amicalement PATOCHE.
Hellole rubis est arrivé a
Hello
le rubis est arrivé a la maison aujourd'hui pour 600 € la remorque ptac 500Kg le moteur mariner 40 cv et le bateau et quelque truc
le moteur est un arbre long donc a changer je crois que ses une base yamaha et le selecteur est bloqué
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/353708roca3.jpg]
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/401167roca1.jpg]
vmlinuz a écrit : Hellole
vmlinuz a écrit :
Hello
Salut vmlinuz, je kiffe grave ton bateau et pas cher en plus !!!!! Amicalement PATOCHE.
salut patoche oui je
salut patoche
oui je pense avoire fait une petite afaire (j'espere) mes il y a du taf a retape tous sa !!
antifouling a finir de poncé le tableau a refaire, et le passer entierement au gelcoat (le gelcoat peut remplacer la peinture? )
et les photos en plus grande
