pas de pissette sur moteur suzuki DT115 1991
SMAIL H
Bonsoir, Il est impératif
Message par SMAIL H »
Il est impératif que la pompe soit complètement immergée donc au niveau des petites grilles ce n'est pas suffisant. par contre si vous utilisez les ventouses(ou oreilles) que vous collerez à ces grilles, la pression du robinet fera monter l'eau jusqu'à la pompe.
SMAIL H
arnaud13160
oups, oui effectivement en
Message par arnaud13160 »
oups, oui effectivement en remplissant l'eau jusqu'au niveau de la pompe, ma pissette crache très bien, autant pour moi.... je pensais que la pompe aspirait l'eau et n avait pas besoin de l'avoir à sa portée pour la faire remonter à mon moteur, tant mieux et merci pour votre aide...
Et encore une fois,  ..
Et encore une fois,  .. merci à Smail H , à ses compétences, son "bon sens" mécanique et ..sa modestie Image
