bonjour a quoi correspond les fils couleurs sur manette mercury plant 22 réf rc881170A14
- cossard jean
bonjour à vous tous , j'ai une question à vous poser" pour OYTER -M JACQUES DJMECRA - SKI-WAKE OU AUTRE PERSONNES propriétaire d'un skanés 5.75 année 1983 avec motorisation OMC 140CV GM 181 3L embase omc 400 inbord "j'ai refais en 2012-2013 la coque en peinture complète et rénovation intérieure cabine, coussins sièges ect plus faisceaux électriques et en octobre 2013 ARRET DU PROJET POUR CAUSE MALADIE cruralgie bloqué pendant 6 mois, puis en 2014 leucémie chronique donc la totale avec une grande fatigue ! j'ai pu entreprendre de démonter le moteur et de le refaire entièrement avec de nouveaux pistons plats changer tous les pignons engrenage coussinets arbre à cames et vilbroquin , montage d'un alternateur et démarreur neufs plus collecteur et coude la repose a été faite en septembre 2016 EMBASE 4OO déposée et refaite carter haut et pompe neuve , donc pas mal de travail entre septembre 2016 et mai 2017. VOILA MA QUESTION peut on changer une manette des gaz ? celle qui est montée AV PM AR levier d'accélération à déport sur le tableau un bouton pour decendre et monter l'embase puis un contacteur de démarrage sur tableau peut on la changer pour une manette de la marque mercury marine plant 22 réf RC881170A14 Handle 881148A3 date de fabrication 02/09/2006 achat que j' avais fait en 2008 neuve dans son emballage sur le cablage des fils, il y a des fils de couleur donc 5 fils qui n'ont pas de connecteur 1 BLEU /blanc 1 JAUNE/noir 1VERT/ blanc 1 MARRON/bleu 1rouge . sur la prise violet gris 1gris 1 jaune 1 bleu 1 blanc. Y a t'il un schéma en français pour réaliser le montage des fils et sur quoi ces fils s'alimentent car je l'ai pas.
Dans l'attente d'une réponse soit par mail jean.cossard@bbox.fr pour ceux qui ont le schéma et qui peuvent me le transmettre
Merci d'avance
Cordialement J.COSSARD
Merci d'avance
- barbe bleu
je ne peux t'aider mais de toi je modifirais mon message pour enlever tes coordonnées personnelles... car si un membre peut t'aider il peut toujours te contacter par message privé et là tu auras tout loisir de lui donner tes coordonnées en toutes sécurité...
- cossard jean
Bonjour et merci pour vos
Bonjour et merci pour vos conseils
Jean
Jean
- cossard jean
merci de m'avoir répondu rapidement
le problème qui se pose du fait que le cablage est de 1983 les codes couleurs sont ils identiques avec les codes couleurs de la sortie de la broche de la manette mercury
Votre schéma ne correspond pas a toutes les couleurs que je dispose?
Jean
Jean
- cossard jean
Bonjour, merci mjacques pour votre pdf branchement OMC/ MERCURY
où trouver une broche mâle et femelle pour brancher OMC à la manette Mercury
J.COSSARD
J.COSSARD
essayez d envoyer un mail à marineengine
en précisant votre moteur Omc (année ,model, e ct)
et votre manette mercury idem model e c t
le plus possible de données
et que vous recherchez un adaptateur de branchement de la poignée
https://www.marineengine.com/comments_form.html
- cossard jean
manette mercury via branchement sur omc 140CV gm 181 3L
bonjour mjacques un grand merci pour vos recherches et de vos réponse je fait le necessaire cette semaine auprès de marieengine cordialement jean cossard
