http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/70-75-80-90-100-115.html#/0
Si ton moteur Mercury 75cv - cylindres est de entre 1987 et 1993 , ton régime MAXI doit etre de seulement 5250 T et ton régime ralenti entre 650 et 700 T (noté sur la doc Atelier ci jointe). Donc à Plus de 6000T tu consomes et usure au maximum ,controle quand meme si le moyeu de ton hélice n(est pas abimé et commence à dénoyauter à grand régime .
conso mercury 75cv 2t
Pour Info la consomation
Pour Info la consomation MAXI d'un Mercury75 EFI - 4 temps est de 28,7 L/h .
http://www.boat-fuel-economy.com/consommation-moteur-hors-bord-mercury
et celle d'un Mercury 75 Optimax est de 26,1 L/H , donc pour le tiens 75cv carbu ancienne génération pas étonnant qu'au maxi tu dépasse les 30 L/H.
http://www.boat-fuel-economy.com/consommation-moteur-hors-bord-mercury-optimax
Bjr merci pour vos réponses
Bjr merci pour vos réponses la turbine je l est changé des que je l est acheté mais la hier elle a mangé u peu beaucoup de sable dans la baie petit marée et partie un peu tôt par contre pour l helice vous me conseillez quoi merci.
Ton régime maxi doit
Ton régime maxi doit etre de 5250 T et tu tournes à plus de 6000 T il te faudrait donc une hélice avec un pas de 3" en plus donc une 20" en pas car tu as déja une 17"
mais tout cela m'étonne beaucoup ,vaut mieux que tu recontrolles tout , et ton compte tour ,ne remplace pas ton hélice sans etre sur de tes relevés ,fait toi preter une hélice pour comparer .
goby a écrit : ... mais
goby a écrit :
... mais tout cela m'étonne beaucoup ,vaut mieux que tu recontrolles tout , et ton compte tour ,ne remplace pas ton hélice sans etre sur de tes relevés ,fait toi preter une hélice pour comparer
Une question bete ... sur quel moteur était raccordé ton compte tours avant que tu ne le montes sur ton bateau ?
Je dis cela parce que les comptes tours sont paramétrables
sur le type de moteur ( 2 ou 4 Temps ) et
sur le nombre de polesSi jamais ces paramètres sont mal renseignés, la lecture peut donner des infos erronées ..
9a vaudrait aussi le coup comme écrit précédemment de vérifier si l' hélice n' est pas en train de se dénoyauter
Et oui et de plus de plus
Et oui et de plus de plus tu indique avoir un ralenti à 900T, sur la Doc il est mentionné 650 /700T ,donc avec 900 T ça doit craquer au changement d'inversion si tu as vraiment 900 T.
De quel année est ton Moteur ?? Ton compte Tour est un universel ou un Mercury ??. Y a -t-il un curseur de réglage des poles derrière le compte tour ?? As tu testé sur d'autres Poles .
Mais celui qui te donnera au ralenti le régime le plus prés des 650/700T sera le bon réglage des poles .
Bjr pour repondre a vos
Bjr pour repondre a vos questions le CT est un neuf universelle avec plusieurs possibilités et cest le plus raprochant en valeur que j ai laisser j ai essayer toutes les possibilités pour ce qui est de l hélice je vais contrôler si elle tourne pas sur elle même et en ce qui concerne le passage avant arrière sa ne craque pas sa fait un petit claque qui je pense normal voilà voilà merci a vous tous.
Meme dénoyauté avec
Meme dénoyauté avec parfois du sur régime il est rarissime d'arriver à faire tourner l'hélice ,sauf quand le moyeux est ARCHI mort.
Pour ton Compte Tour Universel avec ton Moteur MERCURY 75cv - 3 cylindres et suivant la doc que j'ai du compte tour il te faut le regler sur 6P car tu as un Alternateur en 12 POLES (6P ne veut pas dire 6 Poles ).
Bsr j ai essayé de faire
Bsr j ai essayé de faire tourner l helice moteur en marche avant c est le moteur qui tourne donc je pense qu elle n'est pas dénoyautée pour le compte tour je vais voir demain et vous tiens informé je sais plus sur qu elle position il se trouve bonne soirée et merci.
