Prise de masse jauge fuel
Aurelien76
Message par Aurelien76 »
Petite question ma jauge d'essence ne fonctionne plus sauf que je démarre le moteur, je met le plus de la sonde à la masse et la elle fonctionne, je coupe le moteur et la plus rien .
Obliger à chaque fois de la mettre à la masse elle affiche plein fuel et apres la bonne dose.
Galere à chaque démarrage du moteur...
Vous auriez une idée?
bonjourcombien il y t il
combien il y t il  de fils
si 2 fils
1 vers s compteur
l autre masse
bon courage
Aurelien76
Il y a deux fils au niveau
Il y a deux fils au niveau de la sonde et trois derriere la jauge,
C'est quand je branche la masse sur le plus de la sonde que je l'active.
Yoyo22
BonsoirJre crois que
Message par Yoyo22 »
Jre crois que normalement il  n'y a pas de + sur la sonde; 2 fils : un fil de masse directe et l'autre retour de masse pondérée par la sonde. Sur l'afficheur 3 fils , là oui il y a le + , la masse et le retour de sonde. Donc en mettant la masse directe sur le fil de retour, l'afficheur dit aller à bloc.
Cdlt Yoyo
Aurelien76
Ok donc comment faire pour
Ok donc comment faire pour que la jauge fonctionne d'elle meme des le démarrage ?et que je n'ai pas à la mettre à la masse?
il faut brancher normal et
Message par cedriccup »
il faut brancher normal et mettre le plus apres le contact comme cela tu a la jauge qui ce mettra en roude des que u mettra le contact:)
Aurelien76
Le plus derriere la jauge?
Yoyo22
BonsoirBranchement normal :
Branchement normal : Le + de l'afficheur raccordé sur le + après contact, le - direct de la sonde (jauge) raccordé sur la masse et le retour pondéré de la jauge sur le 3ème fil de l'afficheur. Après contact, la jauge doit être opérationnelle. Si pas d'affichage alors pb sur la jauge.
Cdlt Yoyo
il existe des jauges avec
il existe des jauges avec masse isolée et d' autres, non  ....
cela change -t-il quelque chose au branchement ?
Aurelien76
Personne n'aurait un shéma
Personne n'aurait un shéma en photo à me montrer avec deux fils sur la sonde un sur le coté et l'autre en plein milieu et trois derriere la jauge?
Je voudrais refaire entièrement le cablage.
