Personnellement , je suis moins bien équipé . J'ai utilisé un chalumeau butane-propane et oxygène mais également un simple chalumeau Camping-Gaz et cela a marché . Bien sûr , ce n'est pas un travail de pro mais j'ai pris soin de bien isoler les cosses et le raccord de gaine .
Pour souder, j'ai utilisé de l'étain-cuivre et non de l'étain-plomb qui demande une température moins élevée mais est moins résistant .
J'ai fait entrer la soudure par l'évent , côté anneau jusqu'à ce qu'elle apparaisse à l'opposé , ce qui en a nécessité une longueur certaine .
cable batterie
merci de ces infos utiles
merci de ces infos utiles !
Nautiquement
Ski Wake
Nautiquement
Ski Wake
BonsoirCorsica, ton Weller
Corsica, ton Weller c'est un chalumeau à flamme directe ou du genre chalumeau pour souder le zinc de gouttière ? Suivant ta réponse , si j'ai le bon chalumeau je ferai un essai car je sertisserai uniquement puis manchon thermo. Mais c'est sûr j'ai eu des câbles qui se "défilaient" de leur cosse ...
comme dit plus haut, ce
comme dit plus haut, ce n'est pas un chalumeau, mais un fer a souder special electronique et electricitée ...
regarde sur internet , "Google : weller pyropen"
Perso j'ai celui-là
Perso j'ai celui-là
www.miniinthebox.com/fr/fer-a-souder-electronique-de-gaz-diy-set-sl-2000k-_p176652.html
parfait pour les petits travaux, mais je ne sais pas s'il serait efficace pour des cosses de batterie.
1 seule solution , faut
1 seule solution , faut essayer !!!!
mais je pense que oui, un peut long mais ca devrais fonctionner !
BonsoirOK CorsicaJ'ai
OK Corsica
J'ai regardé "weller pyropen"; je pense qu'en réglant correctement mon acétylène (petite buse et faible pression O2) je vais faire un essai, çà devrait le faire.
OK Corsica
C'est terminé !Je viens de
C'est terminé !
Je viens de modifier mon installation des batteries qui étaient montées en parallèle et ne présentaient pas pour moi une sécurité suffisante .
J'ai relié les bornes positives à un sélecteur de batteries qui me permet de démarrer soit sur la 1 soit sur la 2 . Ainsi , j'en ai toujours une en réserve .
J'ai également installé un chargeur qui agit alternativement sur l'une ou l'autre . Ceci m'a permis de choisir un appareil moins puissant donc moins onéreux .
Maintenant , en arrivant au bateau , j'arrête mon chargeur branché sur la batterie 1 , je sélectionne la 2 , j'ouvre le contact général et je démarre le moteur .
De retour au ponton , j'arrête le moteur , je coupe le contacteur général , je laisse le sélecteur sur la 2 et je branche mon chargeur qui va parfaire la charge de cette batterie qui aura été sollicitée par de nombreux redémarrages en pêche .
Le lendemain , je démarrerai sur la 1 qui aura été chargée l'avant veille .
Pour la réalisation des branchements , j'ai soudé une seule cosse avec un chalumeau à oxygène et toutes les autres avec un simple Camping Gaz . Avec ce système , je peux vous certifier que les cosses et le cable étaient bien remplis de soudure car j'ai fait un contrôle après .
Donc n'allez pas faire de dépense excessive pour réaliser cette opération .
