fuite d'huile par l'entrée d'eau de l'embase
à l'interieur d'un Fut
à l'interieur d'un Fut et d'une embase de 2 Temps c'est toujours plus ou moins gras car les gazes d'échappement sont gras c'est bien car cela freine bien la corrosion .
Dans une embase 4 Temps Tout est sec ,malheureusement ,et avec l'eau de mer c'est pas beau à voir quand on démonte un FUT ,bonjour le dessous du bloc moteur.
Si c'est gras dans un Fut et embase de 4 temps c'est qu'il y a une fuite sous le bloc moteur .
Mais ça n'explique pas que cela sorte par les grilles d'aspiration d'eau.
Attention de ne pas confondre les 2 vraies grilles d'aspiration d'eau de la turbine avec les 2 autres grilles qui sont en bas du fut et d'ou il ne sort qu'une infime petite partie des gazes échappement, si l'huile sort par ces grilles sur un 4 temps c'est pas bon du tout.!!!!!!!!!!!
Alors explique nous pourquoi
Alors explique nous pourquoi il a de l'huile qui sort des grilles ??? Et pourquoi moi avec le même problème en changent le joint spi du vilebrequin le problème à était résolu ??
La partie en dessous de la turbine et étanche pour l'huile d'embase mais le petit capot qui ferme la pompe au niveau de l'arbre
Tu as tout à fait
Tu as tout à fait raison je n'y pensais pas , mais dis donc la fuite devait etre importante,
Au niveau du capot ce
Au niveau du capot ce devrait aussi etre étanche , car la turbine est comprimé par le capot , et le caoutchouc des 2 cotés de la turbine repose sur les 2 parties plates en inox .
Les partie inox sur et sous la turbine sont trés souvent assez bien rayés .
Il faudrait faire un test sur un bloc turbine neuf et verser de l'huile le long de l'axe pour voir si elle traverse la turbine .
Mais vaudrait peut etre mieux que l'huile traverse la turbine au moins on se rend compte de la fuite du spi bas moteur.
