problême jauge carburant
kajy
Message par kajy »
J'ai changé ma jauge à essence (emeteur et recepteur) or celle-çi est complêtement instable et folle, aprés un arrêt prolongé elle semble donner une indication correcte et dès que le moteur tourne elle monte progressivement pour se bloquer sur l'indication "full". quand je coupe le contact  elle revient à zéro et à la remise du contact pendant un long moment moteur arrété elle remonte à full. Quelqu'un peut -il me donner une explication (électricité statique, champ magnétique?).
Or à l'installation elle a fonctionné correctement pendant quelques temps.
Mon voltmètre moteur tournant indique 14 volts
D'avance merci
bonjourmerci de nous
merci de nous indiquer vos branchements et si possible la marque et model de moteur
par exemple le + batterie la masse et le retour sonde
bien verifier les connections
si model a bras prendre une masse direct de la  batterie
kajy
Merci pour votre
Message par kajy »
Merci pour votre réponse,
mon moteur est un evinrude 70 cv 4 temps
le branchement de de ma jauge: l'émetteur (masse directe sur le - de la batterie le recepteur (le + et le - sur boitier de commande omc avec une dérivation pour alimenter le compteur horaire.
Je peux ajouter une précision.
Quand je mets le contact aprés un arrêt prolongé de plusieurs jours(moteur arrété), la jauge semble donner une  bonne indication quelques instants puis progressivement elle monte pour ce bloquer au delà de full, si je coupe le contact elle revient à zéro et à la remise du contact elle remonte à full.
bonjourquand vous dites
quand vous dites emetteur c est le branchement au niveau du reservoir
si oui et model a bras  il manque un fil que  l on appelle send
qui se branche sur le recepteur au tableau de bord
pour resumer
toujours pour un model a bras
au niveau reservoir 1 fils pour la sonde qui va vers la console  l autre la masse
                console  3 fils    + apres contact , masse , et retour vers la sonde
Gwenbzh29
Citer:mon moteur est un
Message par Gwenbzh29 »
Cité :
Tu est sur que c'est un 4tps ?
A ma connaissance Evinrude ne fait que du 2 tps et depuis longtemps.
kajy
Le branchement de ma sonde
Message par kajy »
Le branchement de ma sonde est bien installé
au niveau de la sonde 'à bras) 1 fil à la masse (direct sur batterie) et un fil qui va sur le recepteur au tableau de bord
sur le recepteur:
un fil qui vient de la sonde
fils + et - qui viennent  du bloc de commande OMC
kajy
BonjourJe suis sur que c'est
Message par kajy »
Je suis sur que c'est un quatre temps, 70 cv de 1999 4 cylindres en ligne injection électronique.
une photo une
Message par cedriccup »
une photo une photo...........;) non je ne met pas ta parole en doute bizare la jauge
Confirmation, le 70 cv de
Confirmation, le 70 cv de 1999 est bien un 4 temps.
kajy
BonjourMon problême de
Message par kajy »
Mon problême de jauge semble résolu, le chantier qui m'a installé la jauge s'est trompé dans les connections sur la jauge, il a mis la sortie jauge sur le négatif batterie et la masse en retour vers le recepteur.  En principe ce sont des pros.
Merci à tous pour votre aide
