je veux refaire le vaigrage des cabines
mais quoi remettre??je pensais au
plaque de liège :avec l'humidité????
les anciens habillages sont parties
il doit y avoir un post la dessus
je ne retrouve pas
vaigrage
En tapant "changer
En tapant "changer vaigrage", il y a pas mal de posts qui en parlent dont celui-là
http://www.discount-marine.com/club/content/changer-de-vaigrage
Hellooo.C'est un sujet qui
Hellooo.
C'est un sujet qui m'intéresse aussis.
J'ai "viré" toutes les garnitures, donc vaigrage du mien. Pour cause de moisissures et fixations pourries pour ce qui est ou ciel de cabine.
Les cotés, donc doublage de coque, étais une mousse avec face extérrieure genre "skail", directement collées sur le polyester.
Pour le haut, c'étais la mème chose, mais sur du contreplaqué de 5 mm qui lui mème vissé dans des parties en bois stratifiéesavec la cabine.
Le tout bien entendu délabré.....
Donc tout à refair....
Pour le doublage de la coque, j'envisageais de refair des panneaux en PVC extrudés de faible épaisseur (3 ou 5 mm), genre Komacel, fixés avec des "velcrocs".
L'intêret du démontage possible et relativement facile permettrais de d'éliminer les problèmes d'humidité stagnantes durant l'hivernage et également faciliter les nettoyages.
Ensuite, sur les panneaux de PVC, toutes les possibilitées de recouvrement sont possibles, des matelassages de skail ou tissus, au revétements plastique pour sol ou mureaux colés.
En plus, changement possible facilement si "gourrance" dans le choix de la matière, ou juste envie de changement de décor.....
Y a-il déjà eu des expériences dans ce genre ?
Ou sinon, juste une idée à partager.....
- philou_d_o_douce
Bonjour, Juste pour te
Juste pour te faire part de mon expérience, moi j'ai collé directement sur le stratifié un complexe isolant mince-skaï acheté chez un accessoiriste pour camping car. Facile, prix correct, et efficace.
Ci joint photo de la réalisation (plafond de la cabine).
Cdt.
Cdt.
ou du lino, c'est pas cher
ou du lino, c'est pas cher et cela se pose très bien avec de la colle néoprène
c'est ce que je pense faire
c'est ce que je pense faire avec un revétement de sol
il y a des courbes dans tous les sens!!!! a faire avec
de la chaleur
de la chaleur
Bonjour,Le mieux que j'ai
Le mieux que j'ai trouvé c'est un lino de sol très fin, collé avec de la colle néoprène en gel. J'utilisais un sèche cheveux pour le ramollir et épouser les courbes(Belle expression!).
a+
a+
je pense aussi faire avec du
je pense aussi faire avec du revètement de sol
j'ai vue aussi de la "nappe" avec une petite
épaisseur de mousse; moins rigide peut ètre!!
après les courbes,,, quoi épouser????????
Attention, si la mousse est
Attention,
si la mousse est trop fine elle risque d'être attaquée par le solvant de la colle...
a+
a+
