conseil futur achat
Sur le mien, le plancher
Sur le mien, le plancher était aussi gonflé au même endroit.
Pour la trappe idem Jerattous.
As-tu dévissé et enlevé le bouchon de nable à l'arrière ?
tipousse50
le bouchon de nable a
le bouchon de nable a l'arriere ne vide que le coffre a ou est rangé l'essence . qu'il soit gonflé aussi chez toi,papy 69, ça me rassure. sinon,j'ai ouvert et je vous le donne en mille, c'etait bien des graviers???
[Image externe indisponible : http://img827.imageshack.us/img827/5505/dscn1161i.jpg] il y en avait qui se promenait et d'autre collés avec de la mousse ou résine sur le fond de la coque.je ne vois pas pourquoi et est ce normal??? regardez ci dessous :
[Image externe indisponible : http://img823.imageshack.us/img823/7136/dscn1169y.jpg]
tipousse50
j'ai posé la trappe de
j'ai posé la trappe de visite ,pour l'interieur,c'est creux?????
[Image externe indisponible : http://img35.imageshack.us/img35/3699/dscn1171g.jpg]
,j'ai envie de remettre le meme poids que les caillous que j'ai enlevé, et remettre de la mousse pour eviter si il y a du poids dessus que ça casse.
je comprends toujours pas pourquoi il y a ça? est ce pour renforcer l'etrave? est ce une façon de reparer une fuite du passé ou est ce la conception du mazuir???
Alors là !!!!!!!!!!!! le
Alors là !!!!!!!!!!!! le mazuir lesté avec du gravier ?????????????? jamais vu un truc pareil.
papy 69 a écrit : Alors là
+1 Du lest en gravier??????? Sauf erreur cette coque n'est pas entiérement moussée???
tipousse50
corsica1 a écrit : Bonjour,
corsica1 a écrit :
Pour Info, ton moteur est de 1988.
La lettre qui sert a dater le moteur est la lettre frappée sous le river droit , dans la partie noire de la plaque ...
Sur ton moteur on vois la lettre G , ce qui correspond a 1988 chez Yamaha .
voila un point d'eclairci,je n'avais meme pas vu la lettre.merci beaucoup corsica1.
tipousse50
oui tout ceci est bizarre,il
oui tout ceci est bizarre,il y a bien de la mousse partout ,jusqu'a l'endroit où j'ai percé pour la trappe de visite.
ce qui esr bizarre ,c'est qu'il n'y pas de grosse réparation apparente ou alors c'est vraiment bien fait. la coque est bien saine donc ,je ne pense pas prendre de risques à naviguer mais question insubmersibalité ,j'ai des doutes.
Bonjour, Pour Info, ton
La lettre qui sert a dater le moteur est la lettre frappée sous le rivet droit , dans la partie noire de la plaque ...
tipousse50
ça y est ,essai en mer
ça y est ,essai en mer ,impeccable comme petit bateau par contre ,je sais pas pour ceux qui en ont eu un mais je trouve qu'il manque de lest a l'avant pour le dejeaugeage et la precision de conduite , c'est limite.
avec 50 cv dessus , c'est assez rapide et ça tient bien la mer. a voir par la suite mais j'en suis satisfait pour le moment .avec du vlapot de face ,ça eclabousse pas , .
le retour du 4temps au 2temps est impeccable , a part le bruit ,j'avais oublié les bonnes vieilles vibrations et pétarades du 2 temps. :rit:
je vais essayer de lui mettre un peu de poids dans la cabine .
un défaut, c'est les nables pour l'autovideur, mon ancien bateau ils etaient bien placés mais la ,si on mets pas de bouchon ,on rempli vite
Je savais que tu ne serai
Je savais que tu ne serai pas déçu !
Pour le poids à l'avant je n'ai jamais eu de problème, avec chaîne et ancre dans la baille çà suffisait.
Pour le déjaugeage, c'est peut-être un question de trim, d'hélice ?
pour les vide-vite, c'est vrai qu'en nav ils se trouvent limite voire en dessous de la ligne de flottaison
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130629081415.JPG]
J'avais installé des hydrofoils stingray et c'était nickel.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130629080542.JPG]
