Bonjour a tous car je suis nouveau j'ai la trim de mon johnson 50cv qui descend en navigation(seulement)!!! j'ai regardé le niveau d'huile en essayant de mettre la remorque penchée sur l'avant RAS niveau ok Se qui m'étonne ayant ouvert le circuit hydraulique comment fait on pour purger l'air??? Pour le reste je pense dans le meilleur des cas a un joint HS mais lequel peut celui du piston? Merci de vos avis
bonjour a toi et bien venu si ton moteur ne descend et que tu n'as pas ton niveau d'huile qui baisse c'est pas un joint spi c'est peut etre la bageua l'interrieur du ^piston qi ne fait plus sont travail d'etanchéité qui tien la pression quand ton moteur est en force dessus regarde sur le forum ou fait des recherche sur internet tu trouverra des schema sur le montage de quelle anée est ton moteur?
Salut je ne comprend pas toutes tes explications... Le niveau, je ne sais pas si il descend le bouchon de remplissage est en place, le niveau d'huile on ne peux pas le mettre plus haut que le bouchon?
je disai ca doit ce passé a linterrieur du verin (dans le cylindre rempli d'huile) et pas au dernier joint spie dont on vois la tige brillante qui sort
bonjour attention pas de curieux autour pour une purge du trim nettoyer le tour de la vis de remplissage vous actionnez une vis sur le cote qui permet de decompresse le trim attention le moteur descend a vos doigts entre le moteur d ou la mise en garde de la premiere phrase puis vous actionnez le moteur a la main plusieurs fois endroit ou vous faite le remplissge ouvert des bulles devrait sortir de l endroit ou faite le remplissage verifiez le niveau pour info a ras du pas de vis a chaque descente pour les plus gros moteurs ont utilise le moteur du trim bon courage
