trim johnson
gaelus44
trim johnson
Message par gaelus44 »
Bonjour a tous car je suis nouveauImage
j'ai la trim de mon johnson 50cv qui descend en navigation(seulement)!!!
j'ai regardé le niveau d'huile en essayant de mettre la remorque penchée sur l'avant
RAS niveau ok
Se qui m'étonne ayant ouvert le circuit hydraulique comment fait on pour purger l'air???
Pour le reste je pense dans le meilleur des cas a un joint HS mais lequel peut celui du piston?
Merci de vos avis
bonjour a toi et bien venu
Message par cedriccup »
bonjour a toi et bien venu si ton moteur ne descend et que tu n'as pas ton niveau d'huile qui baisse c'est pas un joint spi c'est peut etre la bageua l'interrieur du ^piston qi ne fait plus sont travail d'etanchéité qui tien la  pression quand ton moteur est en force dessus regarde sur le forum ou fait des recherche sur internet  tu trouverra des schema sur le montage  de quelle anée est ton moteur?
gaelus44
Salutje ne comprend pas
je ne comprend pas toutes tes explications...
Le niveau, je ne sais pas si il descend le bouchon de remplissage est en place, le niveau d'huile on ne peux pas le mettre plus haut que le bouchon?
je disai ca doit ce passé a
je disai ca doit ce passé a linterrieur du verin  (dans le cylindre rempli d'huile) et pas au dernier joint spie dont on vois la tige brillante qui sort
bonjourattention pas de
attention pas de curieux autour
pour une purge du trim
nettoyer le tour de la vis de remplissage
 vous actionnez  une vis sur le cote qui permet de decompresse le trim
attention le moteur descend  a vos doigts entre le moteur d ou la mise en garde de la  premiere phrase
puis vous actionnez le moteur a la main plusieurs fois
endroit ou vous  faite le remplissge ouvert
des bulles devrait sortir de l endroit ou faite le remplissage
verifiez le niveau pour info a ras du pas de vis a chaque descente
pour les plus gros moteurs ont utilise le moteur du trim
bon courage
rebonjour ci joint eclate
rebonjour
ci joint eclate trim 50 cv annee 2000
bon courage
