Flyer 920 là est la question
djmecra a écrit : ...
djmecra a écrit :
...  pas très sympa de dire à un gars en galère ....
Surtout qu 'en l' occurence il ne s' agit pas vraiment d' un gars mais plutot d' une plaisancière
cela dit , ce n' est pas bien important par rapport à la situation de notre amie ..
jmich
Bonsoir Stephy, J'ai eu
Message par jmich »
Bonsoir Stephy,
J'ai eu pratiquement le même problème lors de l'achat de mon Flyer 701 (équipé du même moteur que toi): pétarades et détonations; ça m'a fait peur ! mais j'ai pu remettre le moteur en marche et rentrer au port.
La raison était simple: de l'eau dans l'essence !
Je te conseille donc de vérifier ton décanteur, de jeter un oeil dans le réservoir si possible et de changer le filtre à essence.
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/volvo-43-gxi-p%C3%A9tarade-et-couinement-pompe-essence
Je reste persuadé que ce sont de bons moteurs robustes et il ne faut surement pas les comparer à des diesels qui sont techniquement tout à fait différents.
Tiens nous au courant.
Jmich.
djmecra
Salut, je ne vais pas entrer
Message par djmecra »
Salut, je ne vais pas entrer dans le débat sur les moteurs, c'est inutile, et pas très sympa de dire à un gars  etre humain  en galère qu'il viens d’acheter une merde
 T’inquiète pas c'est des bon blocs si bien entretenu, au pire si il y en a un qui lache, le bloc est à 4000 € neuf ce qui n'est pas le cas des moteurs ci dessus.
 Bon déjà, partir sur de bonnes bases :
Changement de bougie, vérification de l'huile, prise des compressions, test de l’allumage, n'importe quel mécano peux faire cela en 2 heures, tu peux y arriver aussi.
Il faut aussi nettoyer tout tes connecteurs afin d’éliminer un mauvais contact,le wd40, n'est PAS la solution, il crée une fine pellicule protectrice pour la rouile, mais aussi pour l’électricité, achète une vraie bombe contact ( voir norauto ou idem)
à savoir qu'un moteur comme celui ci avec des bougie hs pète un peux comme cela.
une fois que tout ces points seront vérifiés on pourra rentrer dans le détail.
djmecra
ski wake a écrit : djmecra
djmecra a écrit :
...  pas très sympa de dire à un gars etre humain en galère ....
Corrigé !
 Je suis aussi d'accord avzec Jmich, faut bien verifier l'arrivée d'essence, avec tout les point que j'ai cité au dessus 90% des pannes sont résolues
Stephy
Merci beaucoup pour vos
Message par Stephy »
Merci beaucoup pour vos conseils, j'avoue que vos derniers postes me rassurent un peu... Demain je retourne au bateau et je vais essayer de le redémarrer. Et lundi j'attends des news du concessionnaire/vendeur. Sinon je ferai mes verifs (bougies, décanteur...) moi même
marco2bordo
Salut à tous. Bon, pour
Message par marco2bordo »
Salut à tous.
Bon, pour commencer, tu vérifies le niveau d'huile :
-si l'huile est blanche/mayonnaise : joint de culasse ou collecteurs (des collecteurs neufs ça peut geler aussi).
- si le niveau d'huile a monté, c'est aussi le cas, mais l'huile ne s'est pas encore mélangée à l'eau.
Ensuite, il faut brosser tous les connecteurs et enlever les dépôts, puis les passer au nettoyant connecteur (pas au WD40)
Vérifie les décanteurs à eau, et s'il y en a au fond, il faut les vider et acheter du stabilisant carburant/disperseur d'eau.
Si le bateau avait de l'essence ancienne (plus d'un an), il peut aussi simplement s'agir d'essence qui a tourné et qui n'est plus bonne (purge du réservoir + stabilisant indispensable)
Bonne recherche !
nb : au fait, un bateau vendu par un pro (s'il a fait la facture du bateau) est automatiquement garanti pour 1 an, c'est la loi.
Stephy
Ça y est le mécano est
Ça y est le mécano est passé ce matin, il a changé les 6 bougies et le moteur ré fonctionne très bien. Conclusion plus de peur que de mal et finalement il ne reste plus qu'à croiser les doigts maintenant....
Stephy a écrit : Ça y est
 OUF !
Content pour toi !
Cela dit, que ça ne te dispense pas de suivre les procédures décrites précédemment par nos forumeurs experts en In Board Essence .
C' est toujours mieux de se familiariser avec le moteur quand tout va bien... plutot que d' attendre la catastrophe ( grosse ou petite ) pour plonger dans les " entrailles " de ton boat .
moonraker
bonsoir,content pour toi
Message par moonraker »
bonsoir,
content pour toi stephy ... je sais que le froid et l'humiditè tue les bougies,mais celui qui a refait le moteur n'avait pas mis de bougie neuve au remontage ??
Stephy
Si il parait... Mais il
Si il parait... Mais il paraît aussi dixit le mécano que les bougies mêmes neuves peuvent claquer comme ça subitement ?! :(
