probleme circuit d eau qui ne marche pas
jeremy djerba
ha oui j ai probleme de
Message par jeremy djerba »
ha oui j ai probleme de fuite aussi j ai fait un poste plus ba ci quelqun peut m aidée aussi la dessus ca serai cool merci
DAYTONA
bonjour, oui c est bien
Message par DAYTONA »
oui c est bien cette vis. ;-)
jeremy djerba
merci daytona
merciImage daytona
jeremy djerba
;bon je mes en photo la
;bon je mes en photo la suite ca pourra servir a d autre gens qui comme moi galere
jeremy djerba
la suite
la suite
jeremy djerba
dans quel eta trouver vous
dans quel eta trouver vous ma turbine et pour quoi elle ne vien pas et j ose pas forcer peur de casser quelque chose
jeremy djerba
le probleme ces que je n
le probleme ces que je n arrive pas a l enlever de l axe help
beretmu
Hello,à coup sûr, ta
Message par beretmu »
Hello,
à coup sûr, ta turbine est foutue.
Pour la sortir, essaye d'insérer un tournevis entre la turbine et le socle de l'embase.
Attention, il y a la plupart du temps une petite came contre l'axe qui sert à tenir la turbine et fait qu'elle tourne en même temps que l'axe. Donc à ne pas égarer !
On ne voit pas l'intérieur de la cloche de la turbine. Il faut que çà soit lisse pour que les pales de la turbine fassent bien contact en tournant. S'il y avait des résidus de caoutchouc surchauffé, enlèves les.
jeremy djerba
oui il y en avais et je suis
oui il y en avais et je suis entrain de nettoyé la turbine j ai reussi a l avoir demain je vai en chercher une neuf jespere que ce topic servira a d autre car prendre des photo en travaillent la galere
jacqouille
ça a l'air d'être dans un
Message par jacqouille »
ça a l'air d'être dans un sale état tout ça
bien nettoyer et remplacer la turbine faire attention a la clavette comme te dit bernard et bien remonter en graissant tous les boulons
