probleme de demarrage
locost 49
Message par locost 49 »
Bonjours a tous.
Voila je solicite votre aide car j'ai un moteur johnson 20cv de 1979 qui ne veut pas demarre..
Pourtant l'essence circule normalment ( les bougies sont humides ) et il y a de l'allumage ( j'ai pris une decharge avec chaques bougies  :) )
Ne trouvant pas de solution je fais appelle a vous..
Merci a vous..
probablement "un grand
probablement "un grand classique du genre" ...
SI cela fait plusieurs mois que ton moteur n' ait pas tourné , je vois la chose suivante  ...
Ton moteur est un 2 temps.
La derniere fois qu' il a tourné, ses cuves de carbu n' ont pas été vidées.
Il est donc resté de l' essence avec un melange d' huile
Avec le temps, l' essence s' est evaporée
Seule subsiste l'huile qui a été se " couler" dans les gicleurs pour les obstruer consciencement .....
Tant que tes gicleurs seront bouchés, l' essence n' arrivera pas dans les cylindres
.... Image
je suis de l'avis de ski sur
Message par cedriccup »
je suis de l'avis de ski sur mon yamaha v4 je l'ai laisser un moment sans tourné et sans vider les cuves ben j'ai eu le mem resultat que toi donc demontage netoyage et remontage et essai ;Image bon courage tien nous informé
locost 49
okk merci pour votre
okk merci pour votre aide..
Javais déja entendu ce problème mais je n'y avait pas penser sur le coup..
Je nettois tout ca et je vous tient au jus..
Merci encore
locost 49
Des nouvelles,aprés avoir
Des nouvelles,
aprés avoir tout nettoyerdans le carbu.. g réussi a lui faire kracher un peu de fumer apré lui avoir injecter de l'essence directement par le trou des bougie.. mais en demontant celle-ci je me suis appercu qu'elle était seche, absence d'essence sur les bougies apres avoir donné de nombreux coups de lanceurs.. l'essence semble s'écouler par le carbu, je sais ca a l'air bete mais tout est nikel a par l'essence qui s'enfuit du carbu.. Je ne sais pas si cela pourrais venir des clapets de l'admissio que j'aurais pu remonter a l'envers par erreur mais la sérieusement je seche..
Si quelqu'un avais une idée
Merci de votre aide
prend un schema de v4 yamaha
prend un schema de v4 yamaha pour voir si tuas tout bien remonté ensuite  faut voir si les  floteurs font bin leur  afaire  si non faut attendre d'autre avis de pro mais ca arrive que l'essence  fuit un peu par mes carbu avoir..........
locost 49
ok, merci pour ta reponse je
ok, merci pour ta reponse je vais essayer de me procurer un shéma du V4..
Je vous tient au jus.
locost 49
Quelqu'un pourrais il me
Quelqu'un pourrais il me procurer les plans .??
bonsoirdes eclates pour
des eclates pour verifier vos montages
bon courage
locost 49
merci a toi MJacques; Ca va
Ca va bien m'aider ces shéma.
Si possible aurais tu les shémas de tous ce qui est durites ca m'aiderais encore plus.
Merci quand meme
