Problème pour me fournir en pièces Johnson
Ermax
Message par Ermax »
Me voici de retour avec un zodiac MarkII 4.2, équipé d'un Johnson 35hp endeavour 3cyl 2T.
Je viens de faire l'entretiens dessus et au moment de dévisser le couvercle en composite du thermostat, il a explosé (il était bloqué par le sel).
Seulement, impossible de se fournir la pièce qui n'est plus fabriquée.
Elle est dispo au état unis mais personne ne veux me l'envoyer...
Le moteur est un BJ35AREDC de 1997, Le thermostat et son couvercle sont référencés 0436079
Le couvercle seul est référencé 0339257
Quelqu'un aurait il une solution? Merci par avance de vos réponses.
  j'ai eu ce moteur   Johnson
Message par goby »
  j'ai eu ce moteur   Johnson  Endeavour 35cv  trim 3 cylindres pendant quelques temps dans les années  84
 attention   il a un allumage   OIS 2000  trés spécial   et  son capteur   d'allumage assez fragile,
 qu'il faut  parfois  remplacer
  et la  pompe   à huile VRO  sous le capot    qui souvent pose  probleme ,si tu veux pas d'ennui de serrage ou sur dosage   faut la supprimer et tourner à 2% en Manuel;
 sinon à part ça un bon  moteur  facile d'accés grace aux  2 coquilles Cuvette  qui se démontent completement .,
 à mon époque pas de probleme pour les  pieces , maintenant  pour  les USA
 Il y a un bon site sérieux  paiement PAYPAL de trés bons prix et toutes les pieces sont d'origine pour toutes les Marques
   http://www.boats.net/
 http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1997/BJ35ARLEUC/CYLINDER%20%26%20CRANKCASE/parts.html
  prend tout l'ensemble de  14 à 22  car ce thermostat est spécial il agit de  2 façons
 par la température  et par la pression   de la pompe
 il s'ouvre un peu au début  quand le  moteur chauffe au  ralenti et en navigation à petit régime,
 ensuite  plus le régime augmente et  plus Il s'ouvre grace au débit d'eau qui augmente et au ressort taré spécialement donc faut tout remplacer
 le systeme est pas mal  car quand la partie  thermique est  HS  tu chauffe au ralenti  mais à ce moment là faut accelerer et  HOP plus du tout de chauffe,
 la partie pression   pas de probleme sauf si  moteur pas rinçé regulierement ensuite le ressort se  bloque ,
 Un conseil  remplace le au complet
 Ensuite sur ce  moteur  pour la pissette  c'est un raccord  avec orifice calibré , ce systeme est spécial  pour rincer  le moteur  avec moteur à l'arret sans tourner  , faut enlever  le raccord pissette  et  y visser un raccord style arrosage  et tu ouvres le robinet et  le moteur se rince.
 et ce moteur  n'a pas de joint de culasse seulement 3  joints toriques , 1 par cylindre
  à 9 $ piece ,donc si tu viens d'acheter ce moteur    démonte la culasse pour controller tous les passages d'eau  si entartrées
Ermax
Message par Ermax »
Merci pour les renseignements, j'ai regardé sur boats.net mais quand je veux passer commande, il me dit que vu leur charte, il ne peuvent envoyer les pièces johnson, evinrude et OMC en dehors des Etats Unis.... :-(
Je vais voir pour passer par un transitaire, mais j'ai peur des frais de ports annexes...
Si quelqu'un à une autre solution, je suis preneur! Image
petit coco
Bonjour Ermax.
Message par petit coco »
Bonjour Ermax.
J'ai travaillé chez un transitaire pendant 9 ans. Je viens de regarder les pièces concernées et les clauses du site. Je pense que même en passant par un transitaire, tu ne pourras pas les avoir car ton domicile est en France. il s'agit d'une clause de non concurence vis à vis de la France. Tu ne pourras pas y couper sauf si tu connais quelqu'un aux US qui l'acheterait et te l'enverrai ensuite.
Faut vraiment faire attention car avec les US, la sécurité est  un point primordial. Il faut savoir que quand une entreprise envoie des colis à l'étranger, une déclaration en douane export est faite et contrôlée pour vérifier les éléments et s'il y a une clause de non concurrence dans certains cas.
Même si le montant est faible, la marchandise peut être saisie et l'exportateur peut perdre sa licence.
Je suis désolé.
Sébastien
   Chez  boats net    USA c
Message par goby »
   Chez  boats net    USA c'est seulement les pieces mercury  qu'ils ne veulent pas livrer en france   un accord   imposé par Mercury
 par contre pour   tous les autres revendeurs USA  pas de probleme
 j'ai commandé plusieurs fois aux  USA sans aucun  probleme
petit coco
Bonjour Goby.
Bonjour Goby.
J'ai fait le test pour vérifier pour Jonhson et j'ai eu le même problème.
Sébastien
  Donc chez" Boats Net "
Message par goby »
  Donc chez" Boats Net "   pour  Johnson   aussi  la vente est refusée en France !!
  idem à Mercury
  Cela ne concerne pas  les pieces  pour les moteurs Japonnais
  Chez les autres Marchands USA pas de probleme
   Boats Net  m'avait meme refusé la vente  d'une hélice  Blak Max  Mercury
Ermax a écrit :
Message par goby »
  Si la piece est toujours  Fabriqué  ou  Dispo  par la maison mere Johnson ,
 tu ne devrais pas avoir de  probleme  pour  l'avoir en France  ,il suffit que le concessionnaire
 Johnson la commande
  Regarde là
Message par goby »
  Regarde là
 http://www.mirmotozapchastei.ru/catalog/outboards/9/1997/9345/262399/?path=8.47.818.32819.1155246
 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ru&u=http://www.mirmotozapchastei.ru/catalog/outboards/9/1997/9345/262399/%3Fpath%3D8.47.818.32819.1155246&prev=search
 http://www.evinrudeonlineparts.com/OemParts#%2fEvinrude%2fBE35KEUR_1997%2fCYLINDER_%26_CRANKCASE%2f25332%2f51528
