mariner 60 cv efi
kiki 774
mariner 60 cv efi
Message par kiki 774 »
Bonjours.
Pour depanner le moteur d un amis,je suis a la recherche du schema electrique pour un mariner 60 cv efi de 2011.
Si quelqu un aurait ca dans ses archives.
Codialement.
 Les Mariner c'est exactement
Message par goby »
 Les Mariner c'est exactement idem au Mercury
http://engine-manual.com/fr/15-mercury-4-temps
Tu as   le 60 EFI  derniere
Message par goby »
Tu as   le 60 EFI  derniere génération  nouveau capot  ou  l'Anciene generation  avec ancien capot  ??
kiki 774
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Pas vu encore le moteur d après son propriétaire il penserai au coupe circuit d ou l utilité du schéma électrique pour éviter de chercher.
Tu n'as pas indiqué la panne
Message par goby »
Tu n'as pas indiqué la panne  Exact  ???????????
Mais si c'est  le coupe circuit  comme tu indique ,
 Soit le moteur ne démarre pas   ou soit   il ne peut le Stopper  ?????????,
Ce sont les  2  seules  pannes possibles  en cas de probleme  du coupe circuit d'urgence ou du  contacteur à Clé !!! car les  2 ont le meme role et  les memes fils .
Si probleme  coupe circuit urgence  faire ces 2   Test .
1)  Débrancher les  2 fils du coupe circuit et ne pas les faire toucher entre eux = le moteur devrait démarer .
2)  Débranccher les  2 fils du coupe circuit  puis  moteur en route  si  l'on fait toucher  les  2 fils entre eux
     le moteur devrait Stopper .
A moins qu'il y ait un  probleme dans le faisceau de fils electrique ou sur le contacteur à Clé
