Pourquoi les coques ailes de mouette marsouinent-elles ?
Rocca Dauphin ou Rocca Triroc c'est le meme
Triroc = aile de mouette
Dauphin = Marsouin (la meme famille) ou marsouinne
Voici à propos du marsouinage des ailes de mouette , cela est noté sur le site de ROCCA
http://www.johann-dantant.net/rocca/
L’aile de mouette est une coque planante, c’est-à-dire qu’elle permet de déjauger rapidement et reste déjaugée même à vitesse réduite. D’un point de vue scientifique, on dit que le bateau passe facilement du régime archimédien, statique (l’eau l’empêche simplement de s’enfoncer) au régime hydrodynamique (grâce à la vitesse, l’eau soutien le bateau comme l’air soutien un avion). La forme en VVV comporte 2 tunnels où l’air s’engouffre ce qui aide le bateau à sortir de l’eau. Sur un plan d’eau parfaitement calme (rivière ou baie bien protégée au fond du Golfe du Morbihan), les 33CV permettaient d’atteindre des vitesses impressionnantes… en tout cas bien au-delà de ce que la réglementation nous permet ! En contrepartie de cette performance en vitesse pure, la carène aile de mouette est particulièrement « tape cul ». Déjà, même par grand calme, le bateau est facilement soumis à un phénomène de pompage : l’étrave monte sous l’effet de la portance de l’eau et du flux d’air, puis retombe brutalement, avant de monter de nouveau… Quand le plan d’eau n’est pas calme, c’est encore pire : le bateau tape fort dans le clapot.
Dommage, je ne retrouve plus
Dommage, je ne retrouve plus la fiche publicitaire de mon ULTRA 420 où il était bien précisé dessus "coque dite en ailes de mouettes semi planante"
La coque du 420
La coque du SW400
Goby tu ne trouves pas qu'elle se resemble ??????
La coque du 420
La coque du SW400
ULTRAMAR 420 ne marsouine pas
Post en double ?????????? suprimé.
Jerattous a écrit :
La coque du 420
La coque du SW400
elles se ressemblent toutes plus ou moins sur l'arriere,
c'est surtout de l'avant jusqu'au 3/4 arriere surtout que l'on voit si c'est une aile de mouette il y a les 2 tunels , comme 2 demi gros tube , idemau tiens
voici le 420 , c'est pas du tout une aile de mouette , c'est 2 redans seulement pour la stabilité à l'arret
pour éviter de taper aurant qu'une aile de mouette,
Et c'est pour cela qu'en navigation il était bas sur l'eau de l'avant ,vilain , pas beau
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20150103102936.JPG]
Pour en revenir à la
Pour en revenir à la demande de OZMAGREB
Pourquoi ça tape ?????????
En aile de mouette à l'avant dessous il n'y a pas qu'un Vé au milieu de la coque , avec un seul Vé , la coque en retombant l'eau est ejecté sur les cotés,
en ailes de mouette il y a pour ainssi dire 3 Vé à l'avant donc un tunel de chaque coté ,
donc un tunel de chaque coté du Vé ,l'eau est éjecté du centre mais bute sur la 2eme aile
et cela fait remonter la coque et en plus il se forme 2 coussins d'air ,dans les tunels ce qui accentue le probleme,
Quand on voit sur les coques en Vé , que à l'avant de simples petites virures de chaque coté du Vé suffisent à éviter qu'elle plonge trop , on a vite compris pourquoi ça tape en aile de mouette;
L'origine de l'aile c'est boston waler , pour les lacs et la stabilité à l'arret , mais meme avec une mer d'huile ça tape ,mais moins
Goby, tu le trouves bas sur l
Goby, tu le trouves bas sur l'avant en navigation ??
Le mien, je l'ai gardé plus de 10 ans que du bonheur, vendu au moment de départ en retraite, et le le regrette, même dans des creux de 3 m il trace sa route en toute sécurité.
Il est relevé en phase de dé
Il est relevé en phase de dé jaugeage ensuite il va commencer à baisser et taper comme toutes les petites coques de moins de 6 m qui naviguent en mer clapoteuse
et non pas en lac d'huile
Désolé de te le dire Goby,
Désolé de te le dire Goby, mais tu es dans l'erreur.
Avec mes deux petits-fils (45kgX2) assis sur la baille à mouillage le bateau avait le nez en l'air et surtout, il ne tape pas et n'enfourne pas.
C'est de toutes les petites coques la meilleure, et la plus sûre que j'ai eue, et super-rapide avec 40 cv Honda (un peut gonflé) au cul.
C'est de toutes les petites coques la meilleure, et la plus sûre que j'ai eue, et super-rapide avec 40 cv Honda (un peut gonflé) au cul.Pour résumerCoques en ailes
Pour résumer
Coques en ailes de mouette = Stabilité à l'arrêt, besoin de moins de cv. tapent plus dans le clapot qu'une coque en V.
Coques en V = Passe mieux en mer formée, demande plus de puissance qu'une aile de mouette, stabilité à l'arrêt aléatoire.
Ma déduction : Pour des sorties pêche, il vaut mieux une coque en ailes de mouette, pour la balade et les sports nautiques (bouée, ski.. ) une coque en V prononcée est préférable.
A chacun son programme, mais cela n'est que mon appréciation
Amicalement
Yves (tatouraté)
Amicalement
Yves (tatouraté)
- ogmabreizh
Des fois je me félicite de
Des fois je me félicite de poser les bonnes questions. Même si Zoby écorche souvent mon nom ...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
