panne de trim moteur yamaha 90cv
Je présume que notre ami
Je présume que notre ami évoque le fait que lorsqu'il est en navigation à vitesse stabilisée, il ne peut plus trimer en "positif" pour "alléger" le bateau ...
   Oui c'est bien cela son
Message par goby »
   Oui c'est bien cela son  probleme  ,
 et   """ pas de bruit  moteur  """  il veut dire  pas de bruit suspect , le moteur ronronne  bien .
 j'ai  un copain  avec un  115 qui a exactemet le meme probleme , et qui  persiste, meme avec le remplacement du Moteur  de Trim , des coupelles internes des  Verins (joints toriques) ,  spie, et  purge
 Mais il n'a pas controlé les clapets /valves anti retour, en principe il y en a toujours  2    ,
 un est  sur la face avant , l'autre est sur la face ariere coté  tableau ,et  donc faut soit enlever le moteur complet du  bateau  soit enlever le trim complet ,mais suivant le moteur ,  pas de place pour  sortir  le  Trim complet ,car bloqué à gauche et à droite  par le support moteur  ,,il ne peut sortir au complet que du coté  tableau .
sibo
merci pour les réponses on va
Message par sibo »
merci pour les réponses on va regarder ça si on y arrive!à bientôt
 les vues éclatées  du Yam
Message par goby »
 les vues éclatées  du Yam  90   2 temps pour l'emplacement  des valves /clapets anti retour
 sur le TRIM
 http://www.eym.fr/crbst_148.html
sibo
moteur
Message par sibo »
 le modèle de notre moteur (F90B) n'est jamais mentionné, à force de chercher je crois que c'est + ou - pareil que F80B et F100B.C'est pour acheter des piéces,est ce qq'un sait si c équivalent le F80B et F100B que le F90B?
En principe c'est le meme
Message par goby »
En principe c'est le meme TRIM mais sait -on jamais  si évolution !!!!!!!!!!!!!
En achetant les pieces chez un concessionnaire  YAM  avec les references de ton moteur  tu auras les bonnes pieces
