problème puissance
johann
problème puissance
Message par johann »
salut,
je remets mon yamaha 40 cv 2t autolube, je fais 100 m à  la sortie du  port plein gaz sans problème puis là, plus de puissance ...
je change les durites d'arrivée d'essence (nourrice au moteur)
je change 3 bougies
remise a l'eau et la toujours pas de puissance j'ai l'impression que l'essence arrive mal....
avez vous eu ce pb
je précise que j'ai purgé les 3 carbus
locost 49
Peut etre la membrane de ta
Message par locost 49 »
Peut etre la membrane de ta pompe a carburant qui est morte
johann
oui c'est ce que je pensais
oui c'est ce que je pensais démonter en premier.
tu as une idée du prix de cette pièce?
en tout cas merci pour ton avis..
SMAIL H
Bonsoir à tous Le manque
Message par SMAIL H »
Bonsoir à tous
Le manque de puissance d'un moteur peut avoir des causes multiples:
- problème éléctrique: verifiez si vous avez une bonne étincelle sur chaque bougie.
- problème de carburation:il ne suffit pas de purger les carburateurs, il faut bien les nettoyer et s'assurer que les gicleurs ne sont pas obstrués. verifier aussi s'il n'y a pas présence d'eau dans l'essence.
-Problème de compression: verifiez qu'il ya une bonne compression dans chaque cylindre.
- tuyau d'essence: verifiez qu'il n'y a pas une prise d'air soit au niveau du tuyau soit au niveau des fiches
-Sécurité: certains moteurs se mettent en sécurité(en diminuant de leur puissance) soit à la suite d'une surchauffe soit par manque d'huile pour les moteurs autolubrifiants
Quant à la membrane de pompe à essence vous pouvez tout simplement en découper une sur une vieille radiographie(si la votre est percée).
locost 49
Je pense entre 5/10e
Je pense entre 5/10e  suivant le distributeur.
Si tu as le numéro du model de ton moteur je peut être plus précis
johann
après avoir vérifié les
après avoir vérifié les menbranes, elles ne sont pas percées
après réflexion, je trouve que mon moteur ne consomme pas beaucoup d'huile, comment vérifier si le système autolube fonctionne bien?
locost 49
Je ne pense pas que cela
Je ne pense pas que cela affecte sur la puissance de ton moteur mais en effet si ton moteur ne consomme pas beaucoup d'huile y'a un petit problème . Peut etre ton filtre a huile bouché mais normalement il y a un clapet de décharge sur ceux-ci afin dévité qu'il n'explose par la préssion quand ils sont bouchés
johann
je poursuis mes
je poursuis mes investigations....
au démarage avec les oreilles, le moteur fonctionne parfaitement bien, bonne accélération...
la perte de puissance se fait en force
je constate lors des pressions effectuées sur la poire d'arrivée d'essence que celle-ci ne durcit pas, par contre je sens bien que l'essence circule dans la durite.
je démonte la pompe à essence, celle-ci est pleine de carburant;  un des clapets ne se referme pas tout à fait. peut être que l'essence repart vers la nourrice ? ce qui explique que ma pompe ne se durcit pas....
Merci pour vos réponses
johann
je poursuis mes
je démonte la pompe à essence, celle-ci est pleine de carburant;  un des clapets ne se referme tout à fait. peut être l'essence repart - elle  vers la nourrice ? ce qui explique que ma pompe ne se durcit pas.... ??
baobab
si j'ai bien compris,  Il
Message par baobab »
 Il prend les tours au point mort mais pas en marche avant (  sauf sur la remorque ) ? c'est ca ?
