bonjour ,je ne sais pas si j ai un probleme de surchauffe sur mon OMC 155cv v6,il se trouve que mon mano monte à + de 100 degres mais mes collecteurs restent froids,la grosse durite de la pompe de brassage est chaude ,mais on peut la tenir avec la main,j aimerai avoir vos avis
chauffe ou chauffe pas?
Collecteur froid...? à moins que je me trompe, les collecteurs chauffent non ?
non ,ils ne doivent pas chauffer,l echappement passe au centre des colecteurs et l eau passe dessus et dessous par des chambres separees qui les refroidissent ,j espere etre clair!
Les collecteurs doivent rester froid ? Même pas être tiède ?
Et les coudes, froid aussi ?
Amicalement,
David
Amicalement,
David
Amicalement,
David
tout est foid, j ai oublie , le thermostat a ete enleve
- marco2bordo
dans les collecteurs on trouve les gaz d'échappement et l'eau du circuit de refroidissement qui ressort ; les collecteurs sont chauds, pas hyper brûlant mais bien chaud quand même.
Un inbard à échangeur (liquide de refroidissement refroidit par l'eau de mer et moteur refroidit par le liquide comme une voiture) a une t° normale de fonctionnement généralement plus élevée qu'avec un moteur refroidi à eau de mer, généralement 90° en navigation normale (sauf les mercruiser qui restent à 70°) et environ 65-75° pour les modèles refroidis à eau de mer.
Si la t° atteint les 100° en vitesse de croisière, y'a un problème. (collecteurs hs, aspiration d'eau bouchée, pompe à eau bouchée, défaut de turbine, pompe de brassage hs...)
kristian
marco2bordo
Je me disais bien...
Amicalement,
David
Cité :
marco2bordo
Cité :
Amicalement,
David
ce moteur est refroidi uniquement a l eau de mer ,l eau est bien envoye par la turbine,passe par la partie inferieure du collecteur arrive a la pompe de brassage qui refroidit normalement le bloc moteur, et ressort par la partie superieure du collecteur, l echappement passe au centre du collecteur et le tout repart a la mer.
Fais tourner ton moteur hors de l'eau avec un systeme d'oreilles raccordées au tuyau d'arrosage et vérifie que l'eau est bien aspirée et rejetée par l'échapement...
Dav
Dav
Dav
certain l eau est bien aspiree et rejetee,c est peut etre ma sonde qui merde un peu ou mon mano ,mais je doute!
